Författare Ämne: kb in/ kb ut  (läst 5252 gånger)
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
kb in/ kb ut
« skrivet: 11 januari 2009, 13:29:09 »
Hej, är ny här på forumet och kan böhöva lite "expert" hjälp...
Har installerat en bergvärmepump på 7kw, borrat 185m. Bor i Kalix(norrbotten). Den har varit install i ca 1 år och allt har fungerat bra. Innan install hade jag en årsförbrukning på 33.000kw, är nere på 11.500kw nu. Med andra ord mkt nöjd. Det jag egentligen är lite missnöjd över är att kb ut är för kall. Har prövat att justerat på cirk.pumpen men det blir inte bra ändå. Nuvarande temp är kb in +3 och kb ut -3, vill få ner kb ut ett par grader. Som jag har det nu är cirk.pumpen på högsta effekt, när har den på lägre effekt blir kb ut kallare och kb in är oförändrad. Finns det något annat sätt att justera kb värdet med???
Tacksam för svar
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: kb in/ kb ut
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 13:53:24 »
Rensa filtret
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 13:57:29 »
Har gjort det, inget resultat..
  • Antal inlägg: 7274
SV: kb in/ kb ut
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009, 14:01:05 »
Minus 3 grader ut är det nog inte så mycket att göra något med tanke på att det är i Kalix. +3 grader in verkar för högt. Prova med att köra köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och se vad det blir för värden när kompressorn har stått still ett tag. I idealfallet skall köldbärartemperaturerna vara lika.
När hastigheten sänks ökar KBin men det tar lite tid innan det märks.
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 14:08:13 »
som sagt är ny inom det här, vad menas med kontinuerligt läge?
När pumpen står still ligerr kb in på+5 och ut på +1. Den hinner inte stå still så länge innan den startar, brukar väl ta en 15-20 min innan kb in/ut hamnar på lika temp, eller?.
  • Antal inlägg: 21580
SV: kb in/ kb ut
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009, 14:23:48 »
Vad har du för märke på värmepumpen?
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2009, 14:31:02 »
evi heat split sun. Med andra ord solpanel inkopplad..
SV: kb in/ kb ut
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2009, 15:08:01 »
Tyvärr har jag ingen manual till denna så jag vet inte hur man ställer KB-cirkpumpen i kontinuerlig drift.
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2009, 15:11:10 »
Kan det vara nåt fel på givaren? Vad tycker ni jag borde ha för temp på kb-in?
SV: kb in/ kb ut
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2009, 15:12:36 »
Beror lite på pump, kan gå på 5 minuter också. Det är bara att vänta tills värdena är stabila.
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 09:07:40 av Roland »
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2009, 15:16:33 »
Vad är kontinuerligt driftläge? Kanske kan jag själv ställa in det med hjälp av handboken.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 88
  • Nu Bergvärme!!!
SV: kb in/ kb ut
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2009, 17:56:29 »
Har samma pump med 200 meters borra kbin +1 kbut -4 när det nu var en  kallperiod på cirka två veckor. //Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2009, 18:04:47 »
ok, du kanske har bättre koll än vad jag har. Vet du om det går att ställa in kontinuerligt driftläge på våran pump?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 88
  • Nu Bergvärme!!!
SV: kb in/ kb ut
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2009, 18:46:39 »
Gå in i menyn under installatör, testkörning där tror jag att du kan köra kb pump // Curt
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
SV: kb in/ kb ut
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2009, 18:52:20 »
Ok, ska gå in och pröva... Får se om det händer ngt! Hade +3 på kb in och -4 på kb ut under kallperioden.
