Författare Ämne: Tid Varmvatten  (läst 1424 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Tid Varmvatten
« skrivet: 22 februari 2005, 18:25:00 »
Någon som vet vad "TID VARMVATTEN" står för i servicemenyn?
I installationsanvisningen står det:
"TID VARMVATTEN, Tid varmvatten vid gemensamt behov"
Innebär detta att pumpen värmer varmvatten i max 20 minuter (fabriksinställning) när jag även har ett underskott på integralen
eller att
Pumpen kommer att ägna max 20 minuter åt att värma vatten, klarar den av att fylla vv-behovet på kortare tid så kommer den att stå stilla till de 20 minutrarna har gått ???
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tid Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2005, 23:35:01 »
Det betyder..
Max 20 min vv produktion... sen kollar styren om det finns värmebehov genom att köra värme en stund... finns det då inget värmebehov ska den rackarn direkt gå över på vv produktion igen.
Under minst 9 månader/ år kan man öka vv kapaciteten genom att höja tillåten vv tid och minska tillåten värmetid när det inte är så kallt ute gör det ju inget om man skippar värmen ett längre tag!  Även vid sträng kyla kan man gott skippa värmen upp till en timme utan större svaj på tempen.
Men har man vaärmerör mot ytterväggar och dragigt hus, så ska man inte ändra här om det är riktigt svinkallt.   liiiten men dock risk för frysning om radiatorvettnet står stilla alldeles för lång tid!
Men har du inga problem då är det bara att köra på enligt fabriksinställningen!!!!
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Tid Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 10:09:27 »
Tack Bertil! :)
