Författare Ämne: Bervärmepumpen går hela tiden + en hel del tillskott.  (läst 2180 gånger)
Utloggad jofa08
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 januari 2009, 22:03:31 »
Har letat svaret ordentligt nu i forumet. Vill först givetvis tacka för detta eminenta forum som jag har tillbringat många timmar läsandes som oregistrerad! Och hoppas att någon med mer erfarenhen än mig har lust och ork att hjälpa mig. Vill ha lite mer på fötterna innan jag drar in leverantör mm..
Raggsockar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15206.0 hade väl ett liknande problem, men berodde kanske mer på underdimension än något "fel"..
Nu till mina funderingar. Jag är nybörjare gällande villa/bergvärme.
Förutsättning:
IVT Greenline E9 + separat beredare (200/70) tror jag. 1 borrhål 180m. Allt installerat 2001 och kört sedan dess utan "problem", dvs de som vi köpte av i höstas har inte rört nånting och verkade inte alls vara insatta i värmeanläggningen. Bor i Sundsvall, dvs inte alltför kallt men kallt ibland. Värmer upp ca 260m2. 156m boyta + "extra lgh" på 40m2 och ett dåligt isolerat garage på ca 60m2
Problem:
Allt har snurrat utmärkt tills det började bli lite kallare (under 0). Märkte först att pumpen går i princip hela tiden. Och nu på senaste när det blir under -5 så går tillskottet in en hel del.
Har precis börjat logga och försökt sätta mig in i varför det blir såhär.
Har varmvatten på 45 grader, ingen legionella körning alls!? (märkte det först nu när jag försöker sätta mig in i det, kanske beror på beredartypen?)
Varmvattnet verkar det inte vara några problem alls med.
Kör värmekurva på 3.6 och har då ganska lagom innetemp, 18-20o. 0 på finjustering tror jag. Dock är garaget så pass dåligt isolerat att det håller bara 7-8o vid 0o utetemp, säkert närmare 0o vid ännu kallare utetemp, dock har inte vattnet frusit därute än så det håller sig nog kring 0o därinne iallafall.
Lösning?:
Nu till mina misstankar om varför tillskottet går in.
Vi har alla termostat fullt öppna, lgh + garage går på en "separat" lina genom en kulvert. Kan garaget med dålig isolering kyla ner radiatorvattnet så pass så att värmepumpen måste jobba 24h när det bli kallare än 0o ?
Kan nämna att värmebärare ut och in har ett delta på ca 15 grader! (45.5o ut och 29.9o)
Deltat känns för högt, och min slutledningsförmåga säger att nånstans kyls radioatorvattnet för mycket. Förmodeligen i garaget. Jag ställde vattnet ut genom kulverten lite snålare nu och ska se om det blir någon skillnad. (ingen bor i lgh just nu, och garaget gör inget om det blir riktigt kallt. Dock helst över 0o)
Kan min teori stämma?, eller kan det bero på nånting annat tokigt?.
Köldbärare in -1.5 (men nu har ju också pumpen kört 24h rätt länge...) Kan det vara för kallt borra?
Nåt fel i anläggningen?
Jag har rensat filter nydligen, väldigt lite smuts i det.
Utloggad jofa08
  • Antal inlägg: 9
SV: Bervärmepumpen går hela tiden + en hel del tillskott.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 15:34:43 »
Kan bara lägga till att jag redan ser att pumpen inte går 100% nu när jag sänkte flödet till externa lgh + garage..
Dock ligger delta T på utgående/ingående värme fortfarande på ca 15 ºC . Ut ca 48 ºC, in 33ºC.
Är inte det lite (mycket?) högt?
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 15:38:22 »
Hej.
IVT:s tempgivare är inte så bra, inte ovanligt att de visar fel, har du kontrollmätt att tempen verkligen är den du säger att den är?
Kör du cirkpumpen på max?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009, 15:56:02 »
Kolla vbin och vbut när ej kompressorn går, då får ni se om ngn givare visar fel eller om de visar hyggligt rätt.
15 grader är alldeles för mkt, kontrollera ciek.pumpen. Det finns 3 lägen att ställa den i, ni måste i så fall höja den ngt snäpp och se vad det gör på deltat.
Kallt garage eller källare som är dåligt isolerad kan dra hur mkt energi som helst.
Om ni kan stänga av garaget helt så ser ni vad det drar i timmar.
Men skulle tro att omni vill ha det varmt där är nog pumpen 1 eller 2 storlekar för liten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009, 16:41:32 »
En dålig kulvet till garaget kan också dra enormt med energi!
Kan du komma åt stig o retur till garaget (inne i huset) känn på rören antagligen är returen kall. Det kan va det som ger din stora tempskillnad på stig o retur. Om du har 15 graders delta t i huset då har du mycket att vinna om du kan öka cikrulationen där! Då kan du sen sänka värmekurvan. Kan va cirkpumpen eller kärvande temorstatventiler.  känn på varje radiator i över och underkant, det ska inte skilja allt förmycket temp, dom ska INTE vara kalla i botten (kolla när pumpen går hela tiden)
Har en kompis där det går enormt med värme i garaget, förr fanns inte kulvertrör utan man använde vanliga rör med isolering runt. Blir den blöt då funkar ju inte isoleringen.
Men stäng inte av värmen där om du inte har avtappningsmöjlighet, frysrisk om du har vatten i kulverten.
Med din storlek på hus så är det nog normalt med kontinuerlig drift vid kyla.... gissar jag.
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009, 14:39:40 »
-1,5 grader in när pumpen går kontinuerligt verkar rimligt utifrån en grov uppskattning på effektuttaget.
