Besök oss idag
Författare Ämne: Acktank kopplad till l/v pump?  (läst 1798 gÃ¥nger)
Utloggad Tesso
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 09 januari 2009, 11:38:18 »
Hej! Funderar på att installera l/v värmepump, har i dagsläget kombipanna kopplad till ack tank på 500l, acktanken är utan el och går med cirkpump. Min fråga är kan jag koppla denna acktank till ett system med utedel och elpanna ex ctc ecoel och ctcecoair. Min tanke är ju naturligtvis att det borde bli färre starter när det finns mer varmvatten att "pytsa" ut?
Tesso
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Acktank kopplad till l/v pump?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2009, 12:16:51 »
Det finns anslutning mot acktank på EcoEl, det är möjligt att den går att koppla mot en acktank och låta vattnet cirkulera mellan EcoEl och acktanken, men jag är inte säker på att skiktningen i EcoEl funkar som den ska då? ???
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 13:24:49 »
Kan du inte sätta elpatron i tanken, och köra ecoair:en mot denna ? ?
ACE
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2009, 14:35:59 »
Hej Ace!
Nä det funkar inte den är helt utan el och inte direkt av Ã¥rets modell om vi säger sÃ¥ ^-^ Tanken var att som nu ha extra varmvatten och minska antalet starter pÃ¥ pumpen. Det behöver inte vara CTC utan gÃ¥r lika bra med nÃ¥got annat märke. Jag är helt novis pÃ¥ detta omrÃ¥de. Men som det funkar nu med panna och ack tank tänkte jag att det kanske funkar med l/v elpanna och acktank. AlltsÃ¥ mindre kw Ã¥tgÃ¥ng.  ::)
Tesso
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med Ã¥ren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2009, 21:21:34 »
Hej Tesso!
Jag har samma tanke med min anskaffning, vi har totalt 12 pumpar på jobbet som kompletterar värmeanläggningarna i de olika fastigheterna. De flesta av dem har minst en 500 l akktank som "buffert" för att de inte skall starta så ofta. Detta är ingen ingenjörskonst det är mera bondfönuft utvärderat genom att ha 2 lika pumpar bredvid varandra båda har 800 m rör i samma åker på samma djup.
Det som förvånar mig är att den äldsta pumpen är 15 år och ger samma effekt ännu som när den var ny. Den står också kopplad till en 800 l akktank.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Besök oss idag
