Författare Ämne: Flytta värme inomhus  (läst 1253 gånger)
Utloggad Boris Boeckling
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 januari 2009, 22:29:12 »
I min källare har jag en matkällare på cirka fyra kvadrat med väggar av tegel och puts samt ytterväggen av betongblock. Mitt emot matkällaren på andra sidan av en två meter bred hall ligger tvättstugan på cirka 16 kvadrat. Vintertid har jag cirka fem perfekta plusgrader i matkällaren och hyfsat värme i tvättstugan som ligger granne med pannrummet och värms dessutom med ett vattenelement. Bra så. Men sommartid får jag bekymmer. Värmen stiger till cirka 15 grader i matkällaren och sjunker i motsvarande grad i tvättstugan eftersom värmesystmet är avstängt med följd att kläderna torkar mycket sakta.
Min idé är att plocka ut värme från matkällaren sommartid och flytta den till tvättstugan. Har någon en smart, billig och energisnål lösning?
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 22:33:56 av Boris Boeckling »
Utloggad Proxyon
  • FixarFrasse!? Det sista som överger en är juh hoppet!!
  • Stad/land: Anderstorp
  • Antal inlägg: 2
  • 1:3 Jippi?
SV: Flytta värme inomhus
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 00:22:15 »
Paxfläkt värmeflyttare
Bergvärme! vad är det? Går det att äta?
Tydligen, för jag är då alltid mätt...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 00:36:54 »
Jag kanske ska förtydliga mig. Jag vill sänka tempen i matkällaren med 8-10 grader och höja den i tvättstugan med några grader under sommartid.
/Boris
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 10:04:20 »
Dra två kanaler med Dukter och stoppa i fläktar, tur och retur, du suger luft upptil i matkällaren och släpper ut den nertill i tvättstugan och vice verse.  :o
Ev. kan du bygga ihop det smart så 1 fläkt räcker till båda dukterna.
Det är en billig lösning som bör hjälpa en del iaf.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 16:03:24 »
Kanske har jag startat denna tråd under fel ämne, webmastern kanske kan flytta tråden till lämpligare ställe. Men novis som jag är i ärendet tänkte jag mig en lösning med en mindre värmepump/kylanläggning som kyler matkällaren och värmer tvättstugan. Typ ett kylskåp med kylslingorna inne i matkällaren och värmegallret i tvättstugan. Eller en värmepump luft/luft som suger värmen hur matkällaren och trycker in den i tvättstugan. Något sådant med beaktande att det är en två meter bred hall mellan de två rummen
/Boris
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 16:18:44 av Boris Boeckling »
Utloggad jeanlindroos
  • Stad/land: Vaggeryd
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 17:10:17 »
En novis i ämnet ansluter sig.. :) Är det inte bara att skaffa en portabel luftkonditionering? Du ställer in den i matkälalren och drar in varmluftslangen in i tvättstugan. Kostar väl 2-3000:- kan jag tro? Finns på Blocket med för nån 1000-lapp. De flesta är ju termostatreglerade också.
"Gammal" jordvärmepump Terraterm TT15 + kombipanna som vedeldas.
Boyta 202 kvm + 101 kvm källar + 101 kvm kall vind, tilläggsisolerat -06, nya energifönster -06
