Författare Ämne: Inverter eller On/Off  (läst 1235 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 07 januari 2009, 19:48:06 »
Är det någon vits med en inverterpump när temeraturen hoppar upp o ner 10° om dan finns ju ingen marginal att ta av då när det blir för kallt för att tillverka tillräckligt varmt vatten, är det inte bättre då att ha billig värme i en tank som kanske räcker en stund tills det blir varmare och pumpen kan göra varmt vatten igen. Om man då kan ta en del vatten från tanken så behöver inte elpatronen gå lika mycket. Är det feltänkt?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Inverter eller On/Off
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 01:49:46 »
Finns inget som hindrar att man kör fast kondensering med en inverter mot tank.
Håller själv på att bygga en sån lösning med en volymtank just för att pumpen skall kunna gå på dellast i största möjliga mån, vilket jag hoppas uppnå med större systemvolym med tanken som jämnar ut tempsvängningarna i systemet.
Mvh Thomas
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 18:06:45 »
En inverter är några hundra $ dyrare men kanske är bra på hösten o våren men på vintern när det går åt mycket värme så kan man lika gärna ha en On/Off kanske.
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 147
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 18:28:27 »
Mvh Thomas
Hej Thomas
Då jag funderar i samma banor som dej blir jag nyfiken eftersom jag upplever lite problem med min inverter just det att få den att gå på dellast och inte "jobba i kapp"med resultatet att den måste göra en omstart.Jag känner mej inte säker på att volymförstoring kommer att hjälpa kanske kan man simulera detta på något vis innan man börjar stöka i källaren igen.Föresten vilken pump har du?
mvh
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 19:49:41 »
En noname som jag tagit hem från Kina. ^-^
Vitsen med tanken är att vid varmvattentappning tappar inte tanken + pannan så mycket temperatur iom större volym än vad bara min panna har vilket gör att den större volymen vatten behöver värmas men inte så många grader vilket gör att åtminstone min pump känner att börvärde är nära ganska länge och därför går på dellast. Så är min teori som snart skall bevisas eller motsägas...   8)
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 19:56:08 av zx12r »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 19:59:22 »
Jag har också 2 st jag tagit hem från Kina men On/Off, 1 st 1-fas o 1 st 3-fas båda på 8,5kW
3-fasarn är med separat inne-o-utedel den andra med allt i utedelen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 20:32:58 »
Det är väl bara bra med tank om man har en onoff. Blir ju färre starter och visst borde vara bra med ackumulerat om det blir en köldknäpp över någon dag.
Har du startat upp dina pumpar?
Mvh Thomas
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2009, 23:52:32 »
Hoppas hinna göra det innan vintern är slut men håller på o gör i ordning en ny lokal och flyttar till så lite mycket just nu.
