Författare Ämne: Oljud vid tillskott  (läst 1089 gånger)
Utloggad lennsjö
  • Antal inlägg: 4
Oljud vid tillskott
« skrivet: 07 januari 2009, 17:08:22 »
Jag får ett oljud från min värmepump, IVT Greenline C9 (från 2000), då tillskottet är inkopplat. Som lite svagt kluckande som fortplantar sig till radiatorerna i hela huset. Någon som vet vad felet kan vara?
IVT Greenline C9 installerad 2000. Borrhål 120 m.
Värmer 170 m2 med takhöjd på 2,70 + källare 50 m2. Totalförbrukn ca 21.000 kWh (inkl hush.el).
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Oljud vid tillskott
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 17:28:48 »
Samma i min. Det blir väl bubbelbildning funt elpatronen när tillskottet går till. Det försvinner om du ökar hastigheten på cirkulationspumpen.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad lennsjö
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 17:47:52 »
OK. Tack för svar. Inget "farligt" alltså?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 18:10:26 »
Finns ett "gammalt" knep, tillsätt nån droppe diskmedel/hårshampo i radiatorvattnet. Genom att ytspänningen försvinner brukar ljudet försvinna det med . Det handlar om typ max en tesked för hela systemet. ;)
Utloggad lennsjö
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 18:28:22 »
Då infinner sig genast frågan från den okunnige, hur får man in det i radiatorvattnet?  :-\
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 09:36:49 »
Stäng av panna/vp/cirkpumpar, släpp ner trycket till 0 i systemet. Skruva loss t.ex säkerhetsventilen eller liknande koppling och häll i "lite"diskmedel, inte mer en typ en tesked ;)
Om man är osäker så prova inte när det är kallt ute, när jag gjort sådanna här saker så har jag haft bilen full av nya säkerhetsventiler och kopplingar. ;)
Utloggad lennsjö
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 14:49:35 »
Tack för svar! Jag testar när det blir lite varmare.  Thumbsup
