Författare Ämne: Ska det va så här??  (läst 1151 gånger)
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
Ska det va så här??
« skrivet: 07 januari 2009, 14:59:02 »
Tjenare alla!
Har en optima 900 och en 290 A/W. Installerades förra året och i november så slutade den att kunna avfråsta sig. Efter en vecka fick jag den äntligen åtgärdat, då byttes en givare så den började fungera.
Men nu till problemet. Eltillskottet går konstant på 4,5 KW trots att det bara varit max 13° kallt ute. Har inte registrerat att den har gjort så tidigare utan bara använt max hälften.
Enda skillnaden jag har gjort är att installerat en inne tempgivare och ställt den på 20°. Sedan dragit ned på värmen i källaren. Kanske blev för dåligt flöde genom resten av huset???
I övrigt mycket nöjd med hur den har fungerat.
Huset är ett 1,5 plans villa med källare med boyta på 124 kvm och resten på 80 kvm.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
SV: Ska det va så här??
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 20:21:02 »
Menar du -13°?
I så fall är det inte konstigt
Verkar den nya inne givaren fungera, är det 20 inne?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 20:55:23 »
Gör som thalle, prova att öka max eltillskott till 6kW och se om det inte innebär att tiden för eltillskott minskar?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 15:49:57 »
japp det var -13° ute och inne tempen var 18°. Inställningen på önskad inomhus temperatur var satt till 20°.
Idag var det -15° ute och inomhus 17° Brrr.... Ringt och pratat med en som har service på dem här maskinerna, men han tyckte att allt såg bra ut.
Ska prova att kräma på mer med tillskottet genom att ställa upp det till 6KW så får man se vad som händer. Har nu mot kvällskvisten nu bara -5° ute så värmen kanske kommer!!!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 16:59:02 »
Nu vet jag inte dina förutsättningar, men i mitt fall räcker inte 6 kWh vid -15°. Har satt begränsningen till 9 kWh. Men vid den temperaturen har pumpen stannat och tillskottet får ensamt klara värmebehovet.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
