Författare Ämne: direkte fordampning  (läst 3968 gånger)
Utloggad Tillebeck
  • Stad/land: Klågerup
  • Antal inlägg: 12
direkte fordampning
« skrivet: 06 januari 2009, 23:50:37 »
Her i Norden er markvärme typisk baseret på slinger med brine, som via en veksler giver värme til en VP. Men i Tyksland, Østrig mm. er der mange modeller, som bruger "direkte fordampning", hvor kølemiddel cirkulerer i rør i jorden. Det er så tyndere kobberrør, så der ikke skal bruges så meget, som havde det været vand-glykol el. vand-sprit.
Eksisterer en sådan varmepumpe med direkte fordampning i Sverige? Det giver en bedre COP, da kølemiddel varmes direkte i jorden og ikke skal veksle med en vandblanding.
Her er et eksempel:
http://www.heliotherm.at/en/waermepumpen/heliotherm-ground-source-heat-pump-with-flat-plate-collector.html
Og et par andre:
www.neura.at - www.sophat.com - www.ochsner.at
Hilsen Anders
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
SV: direkte fordampning
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 20:56:39 »
dom fans... fans flertalet svenska märket. Har rivit ut ett flertal.. Problemet är en stor fyllnadsmängd och stor läckagerisk. Inget av detta är något som myndigheterna vill veta av.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 21:26:47 »
Dom finns fortfarande...
www.siriusab.se
Som thermiamontör säger var de nog vanligare förr då de större märkerna hade detta i sortimentet i storlekar upp till 20-25kw vet jag finns i drift här.
Idag installeras nog enbart mindre modeller, nackdelen är parmafrosten som bilda men med återladdning av tex en pem-slang med värme från solen sommartid blir effekten större.
Myndigheterna tycker inte om men har egenterligen helt fel och egenterligen inget att säga till om när det gäller just direktförångning. Det är ju bättre att få en gasläcka som försvinner uppåt än etanol som kan förstöra grundvattnet för otaligt många. En gasläcka är ju inte värre än att det droppar olja från 1 bil ur miljösynpunkt.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 23:26:58 »
Grogg direkt i kranen, är det så fel egentligen?  ;D
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 23:46:32 »
Neura användar Propan i slingan, - detta är inte speciellt miljö-farligt.
Det är oljan i propanen, som smör kompressorn, som de danska myndigheterna inte brytar sig om..
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tillebeck
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 15:01:57 »
Ok, havde ikke tænkt på, at også var noget olie med i slingerne... jeg bor nær et vattenskytsområde, så olie i marken går nok ikke.
Men enig med luckyman, skulle jeg have et sådan anlæg, så ville jeg helt sikkert koble det med solvärme, som kunne återladde marken. Selv på vinteren må det gå let at lave 5-15 grader vand til at give noget af energien tilbage til en frossen mark.
Se også dette inlæg (også fra mig) om Heliotherm. De har lavet en CO2-probe, som fungerer, som et rør fra en vakumsolfanger. Hvis I ved mere om det, eller kender andre producenter, så må I gerne skrive noget under den tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7.0
Hilsen Anders
