Författare Ämne: Hastighet på cirk pump till rad systemet  (läst 676 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« skrivet: 21 februari 2005, 22:09:04 »
Har idag ändrat hastigheten på denna från läge 3 (2200rpm) till 2 (1900rpm).
Läge 1 är för övrigt 1450rpm
När jag körde med Oljepannan så stod min gamla pump i läge 1 (1600rpm)
Någon som vet, vad är fördelen/nackdelen med att köra på lägre (förutom den mycket lilla kostnaden på KW åtgång ;))
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Hastighet på cirk pump till rad systemet
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2005, 22:28:02 »
Ihärdigt avhandlat ämmne!  ::) ;D
Gör en sökning på deltaT. Återkom sedan om du har frågor.  ;)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2005, 22:44:10 »
//Gagner
Svar sammanfattning:
Lågt flöde högre diff i temp på radiator system.
Mycket lågt  risk för VP löser på HP larm.
Högre flöde ger lägre diff och kan därför bli effektivare pga lägre temp som passar bättre till VP drift.
För högt flöde Då har VP kondensorn för lågt temp diff att arbeta mot. Är ett diskutions ämne. Delade meningar.
Vidare är bästa för ens anläggning måste provas in. Varje anl är som en individ.
MVH
Janne
