Författare Ämne: EcoHeat 5 0kW på elpatron och funktion extra vv  (läst 1847 gånger)
Utloggad Ahlsell
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 januari 2009, 19:02:59 »
Under flera inlägg sägs det att man bör stänga av elpatronen för pannan samtidigt som man ska använda funktionen extra vv, funkar det?
När jag använder extra vv vill jag ju så fort som möjligt värma upp pannan med elpatronen men om den är satt till 0kW går den väl aldrigt igång, i a f inte på min vp.
någon som vet om det går att ha 0kW på elpatron men att den ändå används vid extra vv???
//CJ
CTC EcoHeat 5kW installerad 200812
40 talshus (egnahem) 70+70m2 med nya radiatorer i källare.
130 m borra på Lidingö.
Hittills mycket nöjd!
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: EcoHeat 5 0kW på elpatron och funktion extra vv
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 19:19:38 »
Det borde inte gå att använda elpatronen om den är satt till noll kW. Det är ju enkelt att testa. Men det går ju bra att köra extra varmvatten med pumpen, antingen efter schema eller på tid.
Är det panik, får man nog koppla till patronen.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 19:31:50 »
ja du måste ha elpatonen på slagen för att den ska värma.
men du kan ställa in så lågtvärde som de går (30g) på elpannan. så kanske inte den går in så mycket normalt.
sen på extra vv ställer du in en högre temperatur som den jobbar till när du använder funktionen extra VV
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad erp
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 19:43:22 »
Det var ingen dum idé, ställer jag min så, kommer den bara att gå in vid "extra varmvatten".
//Ronnie
Utloggad Ahlsell
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 20:02:13 »
ok, det är ju rätt smart att sätta pannan lägre, har den på 48 ºC idag men det kan ju räcka med ca 40 ºC för "tvätta händerna temeratur".
Ska testa det!
//CJ
Utloggad anteisr
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 21:01:13 »
Det går inte att sätta den lågt för styret styr den ändå typ 7 el 9gr över framledningen eller om det var börvärdet på undre delen av tanken. Kommer inte riktigt ihåg men nåt liknande är det
Mvh
//Anders
CTC Ecoheat 8.5, 180m borra
120m2 plus källare i V-norrland
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 21:13:32 »
Mvh
//Anders
jo de går att sätta den lågt.. men just som du säger så  höjs värdet 7g över framlednings börvärde. men i normalafall om man har ett någorlunda lågtempssystem, så sjunker inte tempen i övredelen så mycket.
och det är bättre att ställa den så lågt som möjligt i stället för 48g. i detta fall.
men har man väldigt hög framledning så fungerar det nog inte så bra.
ska man spara så mycket som möjligt är det bättre att stänga av elpatronen.
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 21:22:44 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Ahlsell
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2009, 11:36:50 »
hmm, måste då fråga Er varför vp värmer till 55 ºC fast pannan håller typ över 50 ºC p g a att man kört extra vv funktionen?
Den borde kolla tempen i pannan innan den värmer till 55 ºC, denna, var 4de, körning tar ofta ganska lång tid och är då enligt mig onödig, pannan är ju varm...
//CJ
Inloggad erp
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2009, 12:05:08 »
Körningen till 55º var fjärde gång är till för att säkra varmvattenförsörjningen och samtidigt hindra elpatronen att gå in i onödan. Det blir inga större förluster på detta. Pannan är välisolerad och tappar knappast mer värme om det är 55º eller 50º i undre pannan, det som eventuellt går till framledningen är ju ingen förlust. Under sommaren kör den ju till 55º varje gång.
Detta är faktiskt en ganska smart lösning.
//Ronnie
