Författare Ämne: Delta t har ökat  (läst 1210 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Delta t har ökat
« skrivet: 06 januari 2009, 17:09:03 »
Längesen man var här nu, kul att se att forumet lever!
En fråga:
Nu, efter 4 1/2 år med bergvärme (thermia diplomat 8) har min första "driftstörning" inträffat.
Delta-t på varma sidan har ökat och jag tappar värme i huset. Tidigare har min delta-t varit 6 grader men har nu stigit till ca-. 9 grader.
Detta medför att jag fått höja från kurva 33 till 35 och jag får fortfarande inte upp värmen riktigt.
Nu har jag precis gjort ren filtret på varma sidan men jag tyckte inte att det var speciellt smutsigt eller igensatt.
Är det vanligt att cirk-pumpar tappar effekt efter ett antal år eller är det dags att byta cirk-pump?
Tilläggas kan att övriga värden, brinetemp och delta-t på brine etc, är som förrut.
Vad tror ni alla duktiga på detta underbara forum?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Proxyon
  • FixarFrasse!? Det sista som överger en är juh hoppet!!
  • Stad/land: Anderstorp
  • Antal inlägg: 2
  • 1:3 Jippi?
SV: Delta t har ökat
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 21:01:56 »
Kolla C-pumpen/arna. Både den i VP & den ext.
Testa de 3 olika lägerna. Borde höras om den går tungt.
Vilket läge kör du på nu? 1-2-3??
Bergvärme! vad är det? Går det att äta?
Tydligen, för jag är då alltid mätt...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 21:17:49 »
det sittr oftast ett smutsfilter före kondesorn. alltså på returen före vp.
Kontrollera om detta satts igen.
///AndersA
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 22:21:31 »
Hej igen,
Jag har ingen extern cirk-pump, den interna står på läge 3!
Tidigare har detta läge gett ca: 6 grader delta-t men nu på slutet ger det alltså drygt 9 grader.
Appropå rengöring av filter, det är filtret alldeles före pumpen på returen som jag gjort ren.
Nu när pumpen gått ett antal timmar efter rengöring av filter verkar det som jag har ett delta-t på ca: 7-8 grader, alltså gjorde smutsen ungefär 1-2 grader.
Dock skiljer der fortfarande ca 2 grader från pumpen var ny, jag har riktigt bra logg på pumpen så jag är säker.
Flera förslag?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 16:59:26 »
Har du gjort nåt ingrepp på radiatorkretsen nyligen?
Kan det vara så att du hade ett antal element strypta innan som du öppnat fullt nu när det blivit riktigt kallt?
mer värmeyta på radiatorerna skulle då kunna göra ett större delta T. ::)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 18:25:02 »
Hej igen,
Nej, jag har inte ändrat något i radiatorkretsen! Jag har inte ändrat något på VP eller element  på ca: 2 år!
Tittar jag på mina loggar från dom första 3 åren så ser man faktiskt en tendens till att delta-t sakta har ökat.
Efter filterrengöring nu så har delta-t ökat ca: 2 grader på 4 1/2 år.
Kan det bero på beläggningar i rör och radiatorer som sakta ökar strömningsmotståndet, det var ju trots allt ett helt nytt radiatorsystem som jag installerade 2004?
Hur som helst, nu med all ? luft borta ur systemet efter filterrengöring så har delta-t blivit ca: 7-8 grader och inomhustempen ökade ca: 0.5 grader. Jag är nu tillbaka på kurva 33 och är nöjd med värmen!
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2009, 18:33:30 »
Gött!
Nästa gång det händer får du skicka in en kamera i rören  :D
