Författare Ämne: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5  (läst 1416 gånger)
Utloggad anton_137
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 januari 2009, 13:51:14 »
Har fått lite bekymmer med min värmepump. Har jordvärme, IVT Greenline C5. Har de senaste dagarna fått problem med att pumpen stannar för hög temperatur. Verkar ha löst det genom att rengöra smutsfiltret. Men nu verkar trycket i systemet stiga. Efter rengöring stod trycket på 0,8 bar, några timmar senare hade det stigit till 0,9 bar. Någon klok som kan förklara vad detta beror på? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Anton
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 13:54:32 »
Förmodlgen helt normalt. Trycket ökar ju när VP går och temperaturen stiger.
Utloggad anton_137
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 13:56:32 »
Blir lite bekymrad bara, vad händer om trycket går långt över 1 bar? Kan rören till elementen ta skada?
Anton
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 14:01:19 »
Ingen fara, det sitter (skall sitta) en säkerhetsventil som öppnar om trycket blir för högt.
Utloggad anton_137
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 14:03:48 »
Tack för dina svar
Förstår inte riktigt hur det kan komma sig att trycket ökar. Jag förvisso novis på det här området. Men jag tycker det är konstigt att trycket kan öka utan att jag fyller på mer vatten i rören till elementen.
Anton
Inloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 15:19:09 »
Tack för dina svar
Anton
Vatten (och luft) som värms upp expanderar och i ett slutet system ökar då trycket. Helt normalt att trycket ändras några tiondelar. Skulle det sticka iväg utan att temperaturen stiger så får man kolla så påfyllningskranen är tät.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 7264
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 17:08:42 »
Kom det inte in lite luft i systemet när smutsfiltret rengjordes?
Utloggad anton_137
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 18:20:07 »
Hej Roland!
Det kan det förvisso ha gjort. Jag stängde av värmepumpen, tog bort säkringarna, stängde med vredet och rengjorde silen. Får kolla i morgon om det kom lite luft in i systemet. Har haft lite bekymmer med rören nu under hösten. Det visade sig att vi hade en läcka i ett rör. Röret byttes och har sedan haft lite luft i systemet. När jag luftar systemet börjar jag med att lufta värmepumpen och sedan elementen.
Anton
