Författare Ämne: Billig termostat  (läst 1769 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Billig termostat
« skrivet: 21 februari 2005, 21:14:55 »
Någon som vet var man köper en billig termostat?
Den behöver vara reglerbar ~ -20C -- +10C
Den skall "koppla in" vid inställt värde och högre temp.
Tanken är att styra nattsänkningen med denna, då min CTC har en extra ingång för extern styrning.
Jag har i annan länk redovisat för resultatet av nattsänkningen men är orolig att vid rejäl kyla så blir det för kallt, alltså en extra termostat som man kan justera in till lägsta ute temp med nattsänkning, så att nattsänkningen upphör vid rejäl kyla...
Någon som provat något likande?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
admin
SV: Billig termostat
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2005, 21:42:36 »
Tror inte du behöver den.
Simma lungt.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2005, 11:49:16 »
Vi får se om jag får simma i fryst vatten eller ej... :-\
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005, 12:39:49 »
Nä du borde inte dehöva en sådan... pumpen klarar (borde) att reglera den saken själv.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 17:15:56 »
Inte utan innegivare...
Inatt var ute nere under -10C och inne sjönk ca 1,5C under sänkningen 22-03 detta tapp han inte kompenseras under drift 03-10 utan löste sig mellan 13-16
Skulle tänak mig att ha en givare som stängde av nattsänkningen vi ca -8 eller nått för att inte få för stora svängningar...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2005, 23:39:13 »
Helt klart förlust med nattsänkning vid kyla där elpatronen behövs stundtals...
Då får man vp stopp när nattsänkningen är aktiverad. då sparar man netto 1 kw på varje 4 kw man sparar brutto.
Sen när tempen ska höjas då aktiveras elpatronen då går det ju netto 1 kw för varje kw brutto som den ger.
Tex min kan jobba ikapp sig på natten vid svinkyla pga att den inte behöver jobba med vv då.... det blir billigaste driften vid kyla!!!
Om ni förstår vad jag menar  ;) ;D
Men när det är varmare ute kan det vär va ok med tempssänkning....
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2005, 11:44:43 »
Om man har tillskott inkopplat ja!, men jag har tillskottet frånkopplat så jag slarvar inte bort några kW här inte... ;D
Min teori är att låta pumpen sakta men säkert(utan innegivare och ruskörning med hög framl.) med en låg framledning jobba tillbaka inne tempen när jag inte är hemma.
detta borde ge ett bra COP på dygns basis.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2005, 12:12:24 »
Heat?
Rätt tänkt helt ok utan epatron  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2005, 17:38:17 »
JAha, idag fick jag ge upp... :'(
Måste ha en termostat som stänger av nattsänkningen vid -10C eller kallare...
I morse var det -15C och under dagen kring -10C.  idag vid 17.00 hade jag 18C inne, pumpen hinner inte ifatt vid dessa låga temperaturer...
Vid temp högre än -10 är innetemp uppe vid 20C vid ca 16.00 eller tidigare ju varmare det är...
