Besök oss idag
Författare Ämne: Nu förstÃ¥r jag inte vad som händer!!!  (läst 1712 gÃ¥nger)
Utloggad MsJ
  • Antal inlägg: 2
Nu förstår jag inte vad som händer!!!
« skrivet: 05 januari 2009, 21:40:23 »
Eftersom jag inte vet ett dyft om vp och sånt så vänder jag mig till om hjälp.
Vi har en AutoTerm 207 L/V och en AutoTerm combi modul(är kanske likvärdig med Optima 700 och AW 290) och har för närvarande en utetemperatur på -12,4. På el-pannans display visas nu en blixt som ska indikerar att el-tillägget är igång men samtidigt har jag ingen fläktikon. Är detta normalt???
Mvh
Hanna
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nu förstår jag inte vad som händer!!!
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 21:54:16 »
Finns ett ganska enkelt svar på denna fråga
Från sida 9 i användarhandledningen för Autoterm 205 -207 L/V
Tillskottet skjuter till mer effekt
Om värmepumpen inte klarar av att värma upp huset eller om den har
stannat på grund av att utetemperaturen är lägre än ca -10ºC
behövs ett
tillskott. Tillskottet kan utgöras av elpannan 615 VP-modul eller av befi ntlig
el-/oljepanna. Notera att då värmepumpen är i drift ger tillskottet bara den
effekt som värmepumpen inte kan producera. När värmepumpen åter klarar
hela uppvärmningen kopplas tillskottet automatiskt ur.
Du kan ladda hem en PDF på di pump här
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 21:57:00 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MsJ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 10:32:06 »
Niger och tackar för all din hjälp Lmf! Idag ha vi -2,3 och har fått tillbaka fläktsymbolen! ^-^ Thumbsup
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 15:59:38 »
Fläkten kan gå av och till beroende på flera faktorer.
Det jag tror intresserad dig mer än om kompressorn går eller inte, och det är symbolen längs till vänster. En cirkel med en kil i, typ.
Kompressor stopp på -10 ºC är fabriksinställning, men den går att justera om man nu skulle vilja det.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Besök oss idag
