Författare Ämne: Nibe 1225 - 8 injustering värme  (läst 983 gånger)
Utloggad Mats Berner
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2009, 19:30:42 »
Har fått min vp installerad och igångkörd från 081212
Tempen i huset hinner inte med att gå upp utan vi tappar 2-3 i huset när det har
blivit kallare ute som det har varit dom sista dagarna
Har följande värden
Knappen för värrme har stått på -2
VBF 38 (44)
VV 45
Utetemp -8
VBr 35 (53)
VV start 45 (44)
KBf 1
KBr -2
Kurva 10
VP start 466
VP tid 447
TS 49 (tog några dagar innan bergvärmen startades men det var innan den 12/12)
Grund 0 12
Innan det blev riktig kallt var värmen runt 21 grader och jämn
Har ändrat kurvan till 11 är det åt rätt häll?
har även ändrat värmeknappen till -1
är det rätt väg att gå
hur är det med start stopp ser det ut att vara mycket?
M.v.h
Mats
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 324
SV: Nibe 1225 - 8 injustering värme
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 22:47:22 »
Rätt att höja till kurva 11 om inte värmen räcker vid låga utetemperaturer. Förskjutningsratten justeras för rätt innetemperatur vid högre utetemperaturer. Det finns figurer i manualen som visar exempel: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 20665
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 09:38:20 »
Om kompressorn gick vid avläsningen så är VB-cirkpumpen lite för högt ställd. Skillnaden mellan VB-f och VB-r bör vara minst 5 ºC och gärna 7-8 ºC då kompressorn värmer radiatorerna. Det sitter ett vred på cirkpumpens vänstra sida där farten ställs in.
