Författare Ämne: brain  (läst 1227 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
brain
« skrivet: 05 januari 2009, 18:42:23 »
  Brain inn 3 och brain ut 1 verkar det ok eller ??
  mvh dell
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
SV: brain
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 20:41:07 »
 ;D
Jag tror du menar brine, och då skall man sträva efter ca 3 ºC skillnad.
Testa sänka cirk. pumpen ett snäpp.
Varm brine dock, det är bra.
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
SV: brain
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 22:15:39 »
Håller med förra inlägget om att det är lite liten skillnad,
Sänk cirkulationspumpen för brine. Det brukar finnas 3 steg där 3:an är den snabbaste.
Sänk det ett steg och kolla vad du har för skillnad. 3grader är bra.
Får jag fråga om du har borrat eller jordvärme?
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
SV: brain
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 23:25:52 »
har borrat 150 meter och kör på hastighet 2 på pumpen
mvh dell
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
SV: brain
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 23:34:44 »
Sätt ner hastigheten till 1 och kolla om skillnaden närmar sig 3.
Då är det riktigt bra.
Annars har du bra värden.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
SV: brain
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 22:07:18 »
Jag får tacka för alla svar
mvh dell
