Författare Ämne: Första vintern med värmepump  (läst 1104 gånger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 05 januari 2009, 17:59:43 »
Jag har nu -10 ute och har varit ner och kollat på värmeaanläggningen. Då ser jag att värmepumpen har 1 start på 24 timmar. Är det OK att låta den gå hela tiden eller ska jag sätta på lite spetsvärme?
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Första vintern med värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 18:06:23 »
Det är OK. Min går 24h vid -3 ºC
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 18:20:23 »
Det är OK...
så länge du inte fryser. Eller har problem med varmvattnet.
Pumpen mår bäst av att gå kontinuerligt. Inga kallstarter.
Tyder på att du har ett väl dimensionerat system.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
