Författare Ämne: Varmvatten.  (läst 778 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
Varmvatten.
« skrivet: 05 januari 2009, 15:15:43 »
Hejsan i vinterkylan.
Jag undrar om varm vattentemperaturen är densamma som visas i displayen (övre panntemp)?
När man kör extra vv känns det som om vattnet vore varmare än vad som visas på displayem.
//robin.
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: Varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 15:29:35 »
Varmvattnet framställs genom att kallvattnet från vattenmätaren leds genom en lång kamrörsslinga, som går i en lång spiral genom undre pannan och vidare upp genom övre pannan.
Vattnet värms först i passagen genom undre pannan till en temperatur i närheten av undre pannans temperatur och sedan värms det ytterligare under pasagen genom övre pannan.
Temperaturen på varmvattnet ligger då strax under temperaturen i övre pannan, det kan ju aldrig bli lika varmt som det är i pannan (bortsett från vattnet som finns i slingan från början, den rymmer cirka 6 liter), men det kommer upp i närheten av panntemperaturen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 15:32:29 av erp »
