Författare Ämne: Kompressormodell i D8  (läst 769 gånger)
Utloggad Jou
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2009, 12:21:02 »
Kan någon berätta vad ni har för modell på kompressorn i er Diplomat 8 TWS? Själv blev jag nyfiken och hittade en Copeland modell ZH21K4E-TFD. Det besynnerliga är de prestationsvärden som uppges. Diplomat 8 produktbladet uppger avgivna effekten 8,13 kW för KB in 0 och VB ut 35. För ovannämnda modell används enligt databladet (från Copelands hemsida) en överhettning på 10 grader och underkylning på 2,8 grader. Om jag uppfattat det rätt kan då en KB in temp på 0 grader ge en förångningstemp på max -10 grader. Om vi antar VB in 28 grader (35-7 grader), ger det en kondenseringstemp på minimi ca 30 grader. För dessa förhållanden uppger Copeland att avgiven effekt är 5 kW (kompressoreffekt 1,4 kW, COP 3,58). Hur går det här ihop? Eller har jag för liten kompressor?
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Kompressormodell i D8
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 12:49:01 »
Hej är inte kompressor effekten 2,3kwh på diplomat 8?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 17:46:07 »
Jou, du har PM
Vattenglaset är halvfullt
