Författare Ämne: Problem med avfrostning av 2025-14  (läst 2117 gånger)
Utloggad CoolHand
  • Stad/land: Helsingborg
  • Tegelhus -74 180+120kvm Helsingborg
« skrivet: 05 januari 2009, 11:52:21 »
Har en Fighter 2025-14 + EVP500 där det bildas is i botten av svepet kring fläkten. Efter en tid har det blivit så mycket att fläktbladen går emot. Det är ju säkert inte helt hälsosamt för fläkten samt att det för ett sådant oväsen att det hörs i hela byn. Jag antar att detta beror på att avfrostningen inte fungerar som den ska. En avfrostning tar cirka 30 sek vilket jag tycker verkar lite. Är det någon som varit med om samma sak eller har några tips?
Tack på förhand
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
SV: Problem med avfrostning av 2025-14
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 11:56:57 »
Det ska finnas ett drenerings hål om det blir igensatt fastnar vattnet. Pröva hälla lite spolarvätska på isen. Alternatvt lite salt. Tror annars du kan ställa avfrostnings tid om inte annat får du sätta intervallen tätare.
Hus byggt 1952. 165 kvm 1 1/2plan med inredd källare. Isolerfönster från -89. Isolerat med cellplast samt ca 50 cm kli på vinden. Står mitt i Skåne.
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Strömnäs Ack tank 500 L med 190 L förrådberedning
Varmvattenberedare till det sista på vattnet. 76 L.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 13:15:14 »
Tror faktiskt att det är bättre med varmt vatten för att tina isen.
Både salt och spolarvätska kan nog bidra till korrision.
Mvh Thomas
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 15:58:56 »
Har samma problem med en 2025-10. Testar för grannarnas skull det där med varmvatten tills vidare. Var ändrar man förutsättningarna för avfrostning? Startade för några veckor sedan, och tror inte att det är igensatt dräneringshål, men var är det om jag nu ska kolla?
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 17:07:16 »
Nu har jag varit ute med varmvatten. Isen verkar vara borta. Förmodligen fick givarna lite spel när jag sprutade varmvatten för det blev ett "Givare bytt"-larm så jag fick starta om. Det gick några minuter i kylan, så jag var påpasslig vid nästa start och pytsade lite mer pricksäkert på lite mer varmvatten.
Nu har jag ändrat tiden mellan avfrostningarna till 40 min istället så får vi se hur det går.
Godafton. /Markus
