Författare Ämne: Halvkalla radiatorer  (läst 2969 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
« skrivet: 05 januari 2009, 10:31:27 »
Hej.
Fick som synes i min profil Konverterat mitt värmesystem 2004-09-30.
Då sattes det bla. in 2 st "jätte radiatorer" i  källaren (2000X600 mm)
och dom 2 har aldrig varit särskilt varma, faktiskt riktigt kalla från mitten och ner!
Trots att c-pumpen skickat ut bra med värme samt att Delta T varit på låga 5 ºC
men nu när kylan kommit hit - 15 ºC och mycket värme ska ut i huset steg Delta T till 11 ºC
varvid jag "krämade" på c-pumpen till läge 3 och har nu fått ner  Delta T  till mera normala 8 ºC
Samt även värme på i stort sett hela ytan på mina jätte radiatorer.
Ps. hade c-pumpen i läge 1 innan kom ändå inte upp till mer än Delta T 6 ºC Ds.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 21153
SV: Halvkalla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 10:40:22 »
Om de är luftade så har du säkert "kortslutning" på några andra radiatorer. Känn efter om några raddar är lika varma nertill som upptill och stryp ner flödet på dessa (fast instrypning). Då tvingar du om flödet till de radiatorer som nu har lite för dåligt flöde. Sen kan du säkert ställa ner cirkpumpen så du får rätt tempdiff över VP:n (7-8 ºC är lämpligt)
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 22:22:04 »
1) Har kollat det för länge sen och det finns inga som är lika varma uppe som nere.
Däremot inga som har sååå stor skillnad som dom 2 stora.
2) Nix får max 5-6 ºC Delta T med c pumpen i läge I
Värme+ VV
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2682
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 22:59:41 »
Rören till de stora radiatorerna är för klena. Jag har gjort samma misstag i mitt eget hus.
Gissningsvis har du flera "slingor" och vattnet tar alltid den lättaste vägen.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 11:57:46 »
Jahaja
Kan man inte lita på en installatör då?
Det är  22 mm. rör i  stammen sen går det ner till 16 mm.till dom 2 stora samt till 12 mm. till dom andra.
Så då är detta nåt man får leva med alltså ?
jag lär väl inte få rörisen att byta några rör nu efter över 4 år :-\
Det går inte att fixa med nån form av strypning väl Sc:,h
Värme+ VV
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 18:06:53 »
du får justera in radiatorerna så att du får balans i systemet. bör finnas en returentil att justera på radiatorkopplet, alternativt om du har TAs ventiler så får du strypa på förinställningen...
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 16:42:26 »
Det sitter MMA Flex + MMA Termostat MTW
 Och dom verkar behöva nåt special verktyg för att ställa in.
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2009, 18:11:04 »
prata då med den som monterat sakerna åt dig, denne bör om inte gratis i alla fal kunna justera ditt system till ett bra pris... Oftast behövs ingen justering vid 2-rörs, när vi installerat brukar vi inte göra något om inte kunden flaggar om problem. Så prata med din röris!
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2009, 20:53:25 »
En sån här kanske?
Välsorterade VVS-butiket borde ha, fråga din rörkrökare annars.
http://www.mma.se/sv/flik/03/mma_flex.pdf
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2009, 22:55:39 »
En sån här kanske?
Har sett den men vet inte om jag har kunskapen att använda den Sc:,h
Värme+ VV
