Besök oss idag
Författare Ämne: Kompressorn fÃ¥r ej vila!  (läst 1694 gÃ¥nger)
Utloggad HCrille
  • Antal inlägg: 2
Kompressorn får ej vila!
« skrivet: 05 januari 2009, 10:26:58 »
Har en Thermia Villa 60 från 1998.
Följande är problemet:
Kompressorn startar genast efter den har stannat.
Den gör ett stop på cirka 1 sekund.
Felet uppstod för ett par månader sedan.
Det försvann dock av sig själv.
Nu har det återkommit.
Möjligen visar sig felet när det är kallt, -5 eller kallare.
Misstänker att kompressorn kan ta skada!
Felet kvarstår trots att jag återställt alla inställningar till default.
Det är inget problem med temperaturen i huset.
NÃ¥gon som vet?
/Christer
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Kompressorn får ej vila!
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 14:17:11 »
Vet inte vad det kan vara men det är inge kul för kompressorn.... kanske du ska köra på elpatron tills du får dit någon som kan kolla?
Normalt så finns det ett skydd i styren, en viss tid ska gå innan återstart tillåts!
NÃ¥n annan som vet?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Maijckel
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 14:29:56 »
Om den stannar 1 sekund och sedan startar är nog något fel.
Kanske bäst att köra på elpatron som Bertil skriver tills du får dit installatören.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad HCrille
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 15:26:17 »
Tack för svaren.
Jag ändrar till permanent elpatron ikväll.
/Christer
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 16:18:00 »
Hur gick det ?, och vad var problemet.
/ Snapphanen
Besök oss idag
