Författare Ämne: Hur många svär på kylan nu när....  (läst 1780 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« skrivet: 04 januari 2009, 21:31:57 »
Det är -15 i hela landet å pumpj..eln har isat igen,  Buuuuurrrrrrrrrrr
En annan får ju i alla fall va inomhus å mecka ;)
  • Antal inlägg: 2028
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
SV: Hur många svär på kylan nu när....
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 21:46:23 »
He he vadå isat igen, varmt o gott inga problem hör inte  *vinkar*
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 21:51:07 »
ÄNTLIGEN FÅR JAG ANVÄNDA VEDEN SOM LEGAT SEN 2006 !      studs   studs   studs
23 ºC inne, och ingen el-förbrukning alls  ::)
ACE
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1820
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 23:33:17 »
Jag svär inte åt kylan iallafall, -18 nu, ingen igenfrusen pump, den jobbar på men räcker inte fullt ut, värmeåtervinning, braskamin, vedpanna 35kW, tankar, får bli mycket kallare innan jag gnäller.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 00:09:21 »
hmm -17 i ö-vik !!
min 15 kw pump orkar ner till -13 14 grader & snål som man är så har jag blockat patronerna i min v pump styrning o ingen kommer ihåg hur man tar bort detta !!!! gammal simens styrning)
så jag eldar nu en hel del i min täljstens kamin !! förvisso rätt mysigt men inte så kul att elda nu då det blev ett måste.
just nu känns det otroligt idiotiskt med ett sååå jäkla stort hus !!!
ha de gött
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 11:01:56 »
fick tända en brassa i gårkväll jag med -18, fiR:  niben orkade bara upp i 42 ºC i framledning.
snål som man är så skall inte elpatronena användas
Men i morse var det bara -8  så nu är den i kapp igen Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 14:29:33 »
Tur att varmare väder är på gång. -13 gr dagtid och -20 gr nattetid. Pumpen jobbar för max och elmätaren blinkar som en dåre. Hjälper till och eldar lite i kaminen. Det måste vara väldigt fuktigt i luften för våran har isat igen ganska bra. Var ute och hällde lite varm vatten där det var mycket isbildning. Då stannade den. Blev skraj att jag pajat den men det startade om efter några minuter. Puh.
Det ska tydligen bli kallt i natt med sen skall det ligga runt -5-10 gr. Förra januari var mycket skönare.
God fortsättning.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 15:51:41 »
Nu är det lagom skönt inne men när första kölden kom så vaknade vi svettiga då pumpen öste på med felaktig värme kurva.
Var lite svalt i morse när det varit dryga -17 ºC ute och jag har begränsat framledningen till 40 ºC Blir det kallare så får jag släppa på lite mer värme.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
