Författare Ämne: Dygnförbrukning av el vid - 10?  (läst 2771 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 04 januari 2009, 20:59:03 »
Hur mycket el är "normal" förbrukning i en 70-talsvilla på ca. 200 kvm.Ecoel+ecoair 107??
Snitt dygnstemp -10
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad ScatCat
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 9
SV: Dygnförbrukning av el vid - 10?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 21:49:02 »
Med värmepump drar vårt hus 110 kWh/dygn vid -10 C. Utan julbelysningen i träden hade vi klarat oss på 100 kanske  :-[.
Pumpen drar ungefär 50 kWh vilket blir 125 KWh värme, elpannan i övre delen drar 30 kWh (vid -10 alltså!) och annan elanvändning ca 20 kWh. I dom proportionerna...
Vi har 21 á 22 C inomhus och huset klarar sig med 43 C som framledningstemperatur vid -15 C. Vi har isolerat en hel del.
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 21:52:39 av ScatCat »
CTC Eco Air 107 och EcoEl, installerad oktober 2008. Villa i Sollentuna (15 km norr Stockholm) från 1970 på 120 m2 plus källare 120 m2 och varmgarage. 32000 kWh/år med el-panna. Vinden isolerad med 30 cm, innerglasen utbytta mot 2-glaskasetter.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 22:19:10 »
Kvalar inte in på denna tråd...
men drar  i kväll cirka 60kWh/dygn för värme och varmvatten.
20kWh för L/V pumpen,
8kWh för el-spets,
5 kWh för VV spets,
20 kWh för L/L
och 7kWh för L/L källare/garage.
-15 ºC Stockholmsområdet.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 08:30:58 »
Inte ett 70-tals hus men en 107:a med ecoel.
Vid -10 i snitt temp drog huset 120 kWh. Elpatron på max 3kW, ibland ville nog pannan använda mer el men hustempen gick att hålla. Nu har det varit 8-10 grader kallt länge vilket gör att kylan börjar tränga in i mina dåligt isolerade väggar.
Pumpen går 24 timmar, dvs ca 50 kWh
Spetsar med 50 kWh
HH ca 20 kWh
Framledning vid -10 ca 48 grader
Har hållit 20,5 grader inomhus.
Vid -13,5 i temp så gick det 138 kWh  :(
Snart har jag förbrukat alla tillskottstimmar som jag skulle behöva enligt energikalkylen och vi är bara i början av Januari ännu   fiR:
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 09:30:38 »
Har nu -14 och tillsatselen verkar ligga i konstant på 6kw.Vas tyr när tillsatselen kopplas ur igen,eller varför liggar den i trots att pannan var uppe i bör värde??Kommer ju få en dygnsförbrukning på närmare 200kwh i detta tempo :-\Mina värden var precis följande:
temp: -14
Panna 52/53 (är/bör)
Framl. 45/45
Nedre 45/50
Såg då att laddpumpen var på,men inte fläkt eller kompressor?? Vad gör den så för?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 09:47:14 »
Hej.
Laddpumpen snurrar alltid för att vattnet i utedelen inte ska frysa.
Men din pump ska alltid vara aktiv när tillskottselen är igång, du råkade inte kolla under en avisning?
I ditt fall borde pumpen gå när du inte nått upp till dina börvärden
Framl. 45/45
Nedre 45/50
Men den kan/ska  stanna pga vissa begränsningar
1. Kolla vad du har satt Min. Utetemp till. Default är -10 grader och då stannar pumpen där. Ändra till -15 som är den minsta tempen som pumpen går till.
2. Din pump kan också ha stannat pga hög returtemp. Vid -14 grader tror jag max VP-IN är 44 grader. Kolla vilket värde du har.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 10:29:26 »
har okså haft svinkallt ute nu  fiR: sen nyår gjort åt melan 82-95 kwh ink hushåls el  per dygn. men min vp klarar hålla kåken till runt 15- ºC
i går kväll och natt var det -18 och då tappade pumpen orken och nådde bara upp till 42 ºC i framledning så det fick bli en brasa i kassetten.
 men nu i morse var det bara -8 ºC ute, så vp hade orkat upp i framledning igen ,så jag kan låta tillsatsen vara spärrad ett tag till  Thumbsup
kåken bygd 69 med tvåglasgönster och orginal isolering (dålig)  Älsborgs län 2 plan å 90m2
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 10:53:28 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 12:39:16 »
Det här är ungefär som i mitt hus byggt 1929, dåligt isolerat och med några för få radiatorer.
Eldar i braskaminen för att hålla tempen uppe.
Kör dock med framledning på 55 grader med 60 graders lutning (så vid kalla temperaturer ökar framledning till upp emot 60 grader)
Spetsar med 50 kWh
HH ca 20 kWh
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Tidigare förbrukning med elpanna c:a 31000 kwh
Ny förbrukning 19,600 kwh
Utloggad mrzona
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 23:42:48 »
Hej.
Framl. 45/45
Nedre 45/50
-12 grader nu och min pump slutat gå för längedsedan >:( Har 44 grader i VP returtemp så den går bara på EL-patron.... varför ? vad göra? HAr 200 kwh i dygnsförbrukning nu..som bäst  :(
CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 09:00:12 »
Ligger oxå på 200 kwh fast min pump snurrar. Den ger inte så mycke vid  de här graderna. Enligt ctc så kan man lika väl låta fabirksinställningen på avstängning vid -10 vara kvar.
Någon som vet varför eltillskottet ligger kvar , fast övre pannan och framledningstemp är uppe på sitt ölvärde????????? Vad styrs när den ska slå av helt?
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2009, 09:27:11 »
den styrs av ute temp som är standars instäld på -10   men kan ändras till -15
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2009, 12:06:15 »
Har samma "problem" Övre pannan värms ibland 4-6 grader över börläge med elpatron. I och för sig spelar det väl ingen roll, energin kommer till godo senare, dock är kanske marginalkostnaden för att värma de sista graderna lite högre? Pannan kör gärna ut varmare vatten än börvärdet också.
