Författare Ämne: fråga om el-tillskot  (läst 971 gånger)
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 januari 2009, 13:16:46 »
hej!
har en optima 600 290 av el panna
tänkte fråga varför ell tillskotet lyser i bland det är nu -10 grader ute sambon hade duschat så när jag kom ut till elpanan såg jag att både fläkt lyste&eltillskot +kompressor detta höll på ca 45 minuter ibland lyste bara elltilskot men ibland även kompressor +fläkt
varm vattnet gick upp till runt 62 grader sen sjönk sen gick uppigen
har sett detta 2 gånger nu vad kan det bero på är det en legoinellakörning kanske
har varit-12 andra gånger då har inte till skotet gått in alls
tacksam för svar
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: fråga om el-tillskot
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 15:17:18 »
Hej Dan-Åke,
det är normalt att eltillskottet kopplar in när du använder varmvatten och det är - 10 grader ute. Om du har använt mycket varmvatten tar det minst en timma innan tillskottet kopplar in. Att både fläkt lyser, eltillskott +kompressor är normalt när pumpen går på tillskott. Om bara tillskottet indikeras och temperaturen stiger mot 65 grader tyder detta på legionellakörning. Hur ofta kör du varmvatten spets (intervall och starttidpunkt)?
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 16:11:15 »
hej!
vet faktiskt inte vad jag har för inställning på varmvatten spets
kör på fabriksvärden hur ser man vad man har för värden,samt vilka värden är bäst att köra på?
  • Dot gäster: 172
