Författare Ämne: Termostater fullt öppen eller inte???Hur ska det vara kombitantion med VP?  (läst 1530 gånger)
Utloggad jajje
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
Hej.
Jag blir så fundersam på det där med termostater på radiatorer i kombination med VP. Man hör ofta att man skall köra med fullt öppna termostater eller ingen alls, vissa säger att det bara är dumt. Kan nån vänlig själ hjälpa mej hur man ska tänka angående detta.
Bor i ett hus utanför Örnsköldsvik på 138kvm i två plan + källare på 80kvm huset är byggt 1950. Halva övervåningen är kallvinda den del i övervåning som är uppvärmd är det radiatorer. Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme med klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Jag har justerat delta T framl./retur på VP till ca 4-5 grader med cirkpumpen. Bästa temperaturdifferensen beror på köldmediet säger dom som vet och efter som det är R404 i Eko:n, så det funkar utmärkt med 3° delta även på varma sidan har jag hört.
Om jag kör med fullt öppna termostater överallt så blir det för varmt i källaren och lagom (ca 21) i mellanplanet. Men vissa element i mellanplanet är känns lika varma nedtill som uppe på. Känns som att jag vill skruvaigen termostaterna på golvärmen nere i källaren för att skicka mera värme upp till mellanvåningen. Dessutom har vi ett litet sovrum i mellanplanet som som vi för närvarande inte behöver hur gör man med det..?
Rent spontant så känns det som om jag drar ner termostaten i källaren eller på en radiator så utnyttjar jag den energin bättre på nästa radiator..eller tänker jag fel.?
Nån som kan förklara?
138kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. Halva övervåningen är kallvinda den del i övervåning som är uppvärmd är det radiatorer. Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.
  • Antal inlägg: 20933
Du tänker rätt men det bästa är att göra instrypningarna med fast instrypning. En del radiatorkoppel kan man ställa in grundflödet på, annars så får man försöka strypa på returventilen på radiatorerna. På golvvärme brukar det finnas instrypningsmöjligheter på fördelaren.
Sen kan man ha några termostater aktiva, men ju färre ju bättre.
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
grundregeln är att all justering av värmepumpen ska göras med fullt öppna termostater. När du sedan är nöjd med din justering, dvs du har rätt temperatur i de rum där du vill ha varmast, då kan du strypa de rum där du vill ha svalare alt komma ner i samma temperatur. Som Carl N skriver så är det lämpligast att justera detta med fast justering (returventil). När du nu fått balans kan det hända att du fått varmare i det rum som du tidigare justerade efter, om så är fallet kan du testa sänka värmepumpen lite.
Den principen kör vi efter när vi justerar allt från villor till lägenheter, allt för att få värmepumpen att köra med så låg kurva som möjligt.
lycka till
