Författare Ämne: Högre COP med frånluftsmodul ?  (läst 1277 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 03 januari 2009, 15:34:55 »
Jag har en IVT C7, 140m borra varav 100m i berg, vattenytan står på ca 2-5m från marken.
Jag kör med frikyla på sommaren och får upp brinetemen rejält, ca 7 in och 15 ut. Gör gott när poolen skall värmas inbillar jag mig iallafall.
Det är emellertid så att jag ligger väldigt lågt på vintern, enl loggern +2,6 ºC när kompressorn står still, och under drift 0-2 ºC in och -4,5 ºC ut.
Skulle jag få bättre COP om jag satta dit en frånluftmodul och kanske kunde höja ingående temp till +5 ºC ?. Jag byggen den själv med kamflänsrör så den kommer inte kosta många kronor.
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
  • Antal inlägg: 20787
SV: Högre COP med frånluftsmodul ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 18:45:07 »
I ditt fall så verkar borran lite klen så visst kan du satsa på att bygga dig en FLM, några grader högre temp komer du få på KB.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 322
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 21:17:22 »
Hej zac,
Med en FLM kan du ta tillvara ca 1 kW av värmen som annars går till spillo i frånluften. Det kommer knappast att ge dig en ingående temp på +5°C. Realistiskt är att temperaturen höjs med ca 1/5 av ditt normala deltaT. Dvs max 1°C vilket ger en knappt märkbar höjning av COP.
Du kommer däremot att minska uttaget från berget med 1/5 (ca 1 kW) vilket är bra om borran är snålt tilltagen.
/ErikB
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 21:19:23 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 51
    • Kungsbacka Väder
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 00:07:32 »
Håller med. I manualen till FLM30 står det att den höjer brine men 4  ºC men eftersom den ligger parallellt med ingående brine som går i betydligt tjockare rör så bli det i praktiken bara bara grads höjning...
Nibe 1230-10 + FLM30, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Total förbrukning 14900 kWh 2008, 13270 kWh 2009
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 07:48:06 »
Ja fast nu tänker jag bygga en egen lite större än FLM 30 och jag behöver ju inte lägga den paralellt. Fast å andra sidan har jag min frikyla paralellt och den drar ju up brinen med minst 5 grader, det måste bero på vilker cirk pump man väljer till den paralella kretsen.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 322
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 09:20:02 »
Hej igen zac!
Det spelar ingen roll hur stor FLM du bygger. Vid normventilation i ditt hus (ca 200 m3/h) så kan man bara återvinna ca 1 kW ur frånluften (20 till 5 grader). Möjligen 1,5kW om du har varmare inne och fuktigare luft än de 40% som jag räknat med.
/ErikB
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 09:28:56 »
Det kan jag köpa, en viss volym luft innehåller ju bara en viss energimängd, men inte att det skulle bero på rördimensionen då är ju något feldimensionerat.
