Författare Ämne: minus 32 grader ut!!  (läst 879 gånger)
Utloggad berntx
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2009, 15:20:49 »
in syster har flyttat in i ett hus, på 125 x 125 m2en IVT 8KW som ger 32 grader minus på ut och 6 minus in, och elräkningen är på över 33000KWH. Jag menar att allt går på elpatron. Vad håller pumpen på med? Borrhålsdjup är okänt, men ägarna trodde att det var 60 m. kan det vara det?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: minus 32 grader ut!!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 15:25:21 »
Den där anläggning har vi ngt att bita i.
60 meter låter lite lite eller inget alls rättare sagt, skulle hellre hoppas på 160meter.
men först kan du på ngt enkelt sätt kolla så att dessa - siffror stämmer har du en termometer och kan kontrollera??
Har ni rensat filtret till borrhålet, eller kollat detta??
Utloggad berntx
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 12:48:53 »
Hej Luckyman! Tack för ditt svar. Vi har lämnat det till en tekniker som får ordna det. Själv vet man helt enkelt för lite. Bernt
