Besök oss idag
Författare Ämne: Hur vet man att man har rätt hastighet pÃ¥ cirk. pumpen?  (läst 1741 gÃ¥nger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Jag har känt på elementen i källaren och det är varmt på rören när vattnet kommer till elementet men på returen så känns det ingen värme alls.
På ovanvåningen känner man värmen på returen men inte i källaren.
Känner man på nedre delen av elementet så är detta också kallt.
Beror det på att det är för låg hastighet på cirk. pumpen eller?
Kan nämna att varmvattnet kommer i ett rör som sedan fördelar sig till golvvärme och till element.
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
SV: Hur vet man att man har rätt hastighet på cirk. pumpen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 15:05:58 »
hej! värmevatten strömmar lättare genom element än i golvvärme. det finns ju en strypning på elementets retur kanske du borde strypa övervåningens rad, man kan enkelt testa på termostaten genon att strypa på den för att få jämnare strömmning... prova
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 17:04:12 »
Är radiatorerna luftade? Det kan vara luft som hindrar cirkulationen i källaren.
Det skall vara en märkbar skillnad mellan i temperatur mellan radiatorns inlopp och utlopp. 5-10 grader. Är det det så på övervåningen. Är utloppen på de elementen nästan lika varma som inloppen är det nog så att de så att säga stjäl allt radiatorvatten och behöver strypas.
Besök oss idag
