Författare Ämne: Bergets temperatur  (läst 856 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Bergets temperatur
« skrivet: 20 februari 2005, 10:48:53 »
Finns det någon skillnad på bergets temperatur vid t.ex 10 m djup, 100 m djup eller 200 m djup?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bergets temperatur
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2005, 19:34:47 »
Den är marginell...
Man måste ned på många hundra meter då är det varmare..
Men jord leder värmen sämre än berg dock, därför räknar man inte djup i jord "fullt ut" när men beräknar aktivt djup (djup under grundvattennivån)
