Författare Ämne: Inget eltillskott även om det är -12 ute :)  (läst 1473 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 02 januari 2009, 10:13:37 »
Senaste dagarna har varit rätt kalla, natten har varit vinterns kallaste, -12, där jag bor, Karby norr om Stockholm.
Är visserligen inte hemma just nu, och har satt semestersänkning på -5 grader (blev -3 i praktiken). Men är ändå nöjd, Optima 600 klarade natten utan eltillskott med en innetemp på ca 18 grader.
Se bifogad fil
Förra vintern när det var lika kallt hände samma sak fast då med en innetemp på 21,5 grader. Då blev det heller inget eltillskott, såvida inget varmvatten tappades för då kopplades tillskottet in.
Har gjort lite förändringar sedan förra vintern, bla flyttat framledningsgivaren T1 till utgången på volymtanken. Blev en stor skillnad på (längre) gångtider samt färre starter. Dessutom har jag bytt ventilationsaggregat till ett FTX med varmvattenbatteri.
Läs mer här: http://franzens.nu/?cat=9
Skulle vara intressant att vara hemma (och därmed ha normal rumstemp) och se vad detta har inneburit. Kommer kanske fler kalla perioder under våren (huga...)?
« Senast ändrad: 02 januari 2009, 10:17:53 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Inget eltillskott även om det är -12 ute :)
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 11:17:35 »
Tyvärr kan jag inte säga det samma.
Mitt tillskott går mer eller mindre hela tiden, vilket jag iofs inte ser logiken i.
Vp'n har inte gjort varmvatten någongång sedan kylan kom (under -3 ºC), det står tillskottet för helt o hållet.
Samtidigt är det varmare inne än vad jag har inomhusgivaren på så något akut värmebehov finns inte.
Och iom att tillskottet går håller den på att jollra med shunten så det ser ut som det gör mer skada än nytta när beredaren kyls ner och måste då elda på ännu mer/längre med tillskottet...
Men det handlar väl säkert om någon parameter man inte förstår sig på... Sc:,h
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 08:57:28 »
Hej thalle,
tillskottet gå hela tiden om det finns ett behov av detta för att hålla börvärdet. Om det finns ett tillskottsbehov lyser indikatorn för varmvattenbehov trots att behovet är för värmevatten. Detta beror på pannans konstruktion och kan verka ologiskt. Pumpen gör vad den kan för att värma värmevattnet. Den värmer aldrig varmvattnet då ett tillskottsbehov finns för värmevatten. Att temperaturen är högre än vad innegivaren är inställd på kan du säkert korrigera med innegivar parametrarna. Det sista förstår jag inte, om du har ett behov av värmevatten så är det väl klart att pannan (mantelvattnet) kyls ner och då måste detta värmas upp igen, eller?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 09:46:25 »
Hej thalle,
Innegivaren vill jag ju knappast korrigera då den visar rätt samt att då försvinner ju hela vitsen med att te.x stödelda i kaminen.
Med det sista menar jag att när shunten öppnas strömmar radiatorvatten upp i manteln och kyler den, och kyler således även beredare. Då eldar tillskottet på ännu mer, shunten öppnas mer och man har kommit in i en "ont cirkel" tills det stabiliserat sig.
Detta när jag inte har någon vv-behov och syns mycket tydligt när man loggar systemet.
Utloggad FLKR
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 20:16:11 »
-9 och har också klarat mig utan tillskott tomte::...dygnets förbrukning för min Optima 900 var 21 kWh.
/FLKR
IVT Optima 900 med 290 A/W & 100 l volymtank, installerad i september 2007. Villa byggd 1969  (i Blekinge) 93 m2 med 93 m2 inredd källare, nya treglas isolérfönster (2007).
