Författare Ämne: Förbrukning 2008  (läst 2744 gånger)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
Förbrukning 2008
« skrivet: 01 januari 2009, 18:19:46 »
Tänkte redovisa min förbrukning 2008.
Fyll gärna på så kan vi ju jämföra lite utan att gå in alltför mycket på hustyp och isoleringsgrad...
Värme : 8105 kWh
Hushåll : 5442 kWh
Totalt : 13547 kWh
Medeltemperatur inne : 22.3 ºC
Medeltemperatur ute : 8.2 ºC
Hushåll med 2st vuxna.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 294
  • Har tummen mitt i handen
SV: Förbrukning 2008
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 13:41:50 »
Förbrukning 15.500 kWh under 2008.
IVT Optima 700.
Uppvärmd yta 192 m2.
2 personer
Värme : 8105 kWh
Hushåll : 5442 kWh
Totalt : 13547 kWh
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 22:59:57 »
Förbrukning 2008
Totalt: 10 760 kWh
Hushåll: 5 066 kWh
Värme/varmvatten: 5 496 kWh
Ventilation: 761 kWh
Hus på 127kvm, norr om stockholm, 2 vuxna, ett barn.
Är grymt nöjd med anläggningen! Nu när det är så här kallt (-18) har mitt projekt mha varmvattenbatteri  värma till-luften in i huset mha värmepumpen visat sig fungera klockrent! FTX-agget värmer tilluften till +14, resten dvs upp till +21 grader fixar varmvattenbatteriet.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 07:03:30 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 07:16:23 »
Här får ni mina siffror...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad mste
  • Stad/land: Hörby/Skåne
  • Antal inlägg: 9
  • Besiktningstekniker
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 21:31:11 »
tjena.
mår riktigt illa när jag ser era låga hushållsel förbrukningar...
vi e 2 pers i hemmet, 170 kvm vedeldat. ingen eluppvärmning alls. använder aldrig spis/ugn, diskmaskin sällan, tvättar och torktumlar som "normala" människor.
håller oss i två rum, allrum med en taklampa, tv och en laptop, sovrum med en taklampa och tv.
årsförbrukning el nästan 12000kwh fiR:
får nog ta ett snack med elbolaget knUp ang. en felsökning "läcker el" :D
1 1/2 plan 170m2 tegelhus m puts.
Utloggad Nocken
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009, 23:38:20 »
12000kwh????
har förbrukat över 13000 sedan oktober på 2 personer? fiR: fiR:
optima 1100 290A/W
Nocken
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2009, 01:40:55 »
tjena mste !
Kolla torktumlaren innan du ringer elbolaget att deras kW är "utspädda".
Överväg att skaffa  luftavfuktare för att torka tvätten. Den ger drar ca. 300 W men det blir värme till mer än 100% eftersom du återvinner ångbildningsvärmet i det kondenserade vattnet.
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8682
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2009, 18:45:32 »
Total elförbrukning för kalenderåret 2008 blev för min del 8508 kwh, och kwh är fördelade så här:  :)
Luftvärmepumpar: 3129 kwh
Varmvatten:        2060 kwh
Övrig hushållsel:   3319 kwh
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8788 kwh.
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 03 april 2009, 10:20:20 »
tjena.
Motorvärmare Sc:,h
Jag kan glädja dig med att vi gjorde av med som mest ~16.000 kWh när vi var sju personer i hushållet och värmde med olja, ingen VVB
B_K
1st. (blir nog 2st.) InVest AVH 12D (LV-6), dockad med flytande alt. fast kondensering mot 200l pellets panna med 6kW elpatron. Värmer 200m2 boyta och 80m2 källare samt 50m2 garage till 5-10gr. Effektbehov vid -20gr. ca. 8,6kW
