Författare Ämne: semesterfunktion  (läst 808 gånger)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
semesterfunktion
« skrivet: 01 januari 2009, 17:48:41 »
Tycker jag att semester funktionen har ett undligt beteede. Efter man aktiverat denna och efter att eltillskottet gått för första gången (te.x vid spetsberedningen eller behov) så håller systemet en beredar temp på 52-54 ºC hela tiden. Normalt har jag 44-48 ºC. Och detta håller den med eltillskottet. Samma fenomen under julhelgen nu som under en veckas semester tidigare i november.
Spontant tycker iaf jag att vv-produktion borde vara ganska låg prioriterat under semester...?
Hade en inställning på -5 ºC av börvärdet.
Någon som upplevt samma fenomen?
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: semesterfunktion
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 09:07:48 »
Hej thalle,
detta måste bero på att du har ett behov av eltilskott och då stiger temperaturen på varmvattnet, eller? Elpatronerna är placerade i manteln och uppvärmning av vattnet i manteln, som används som varmt tillskottsvatten, värmer också upp varmvattnet.  När tillskottet går in stiger varmvatten temperaturen snabbt till ca 50-55 grader och därefter stabiliseras den vid en temperatur en bra bit över börvärdet. Var det kallt ute under din semesterperiod?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 10:49:01 »
Det var väl mellan -9 och -3 ungefär.
Det är ju ingen tillfällig höjning vid enstaka tillfällen, utan markant av och på vid 52 samt 54 grader hela tiden.
När tillskottet går nu när jag inte har semesterfunktionen så hålls tempen mellan 44 och 50 grader.
