Författare Ämne: Kommunikation???  (läst 1173 gånger)
Utloggad Micke1
Kommunikation???
« skrivet: 01 januari 2009, 12:24:36 »
Hejsan allihopa och gott nytt år....
Som vanligt vid den här tiden på året börjar man fundera på bättre billiga bekväma sätt att få lite värme i kåken....
Tänkte skaffa en l/v-pump att förvärma vattnet till pannan med, men vill inte betala en massa pengar för det.
Tänkte snarare köpa en billig utedel och bygga en egen värmeväxlare och PLC-styrning, men behöver ha lite info om kommunikationsprotokollet mellan vvx och kompressor.
Är det någon som har koll på detta för något billigt fabrikat så vore jag glad att få ta del av det.
Har sökt runt lite på nätet men inte lyckats hitta något ännu.
Norrahammar kökspanna från -65, 500liter, egen styrning för laddning och uppvärming.
100 kvm i småland.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
SV: Kommunikation???
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2009, 12:47:38 »
Hei
Jeg benyttet en on/off maskin til dette (enklest det). en meget bra ting er nettopp det at man behøver ikke noe elektronikk i utedelen . i praksis
behover man start/stopp compressor start/stopp vifte ock 4 veis ventil. samt 2 stk følere (uteføler+avrimingstemp) alle releer sattes jo ved PLC med innedel (tørt og varmt ock servicevennlig)
MVH
Eureka
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8680
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2009, 17:42:39 »
är du ackrediterad för arbeten med  köldmedel?   om inte bryter man vid såna hobbyjobb  ;) mot en hel del  lagar .
Det räcker väl isf med att man är cerifierad va, eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8696 kwh.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 20:47:35 »
Hei
At f.eks kople en en varmepump  mot en plattis er jo ikke noe sarlig mer dramatisk enn å kople en tradisjonell utedel mot en inndel
Forresten det bør være en grei jobb for et kylfirma å kunne lodde 2 tilkoplinger til plattis samt vakumsuge timebetaling uten å holde garanti. Når det blir kjøpt en ferdig luft/vann er det inget jobb for noe kylfirma i mange tilfeller.
