Författare Ämne: Pumpen har lagt av...  (läst 1193 gånger)
Utloggad Kikkoman
  • Messerschmitt
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 3
  • Bras-Kanin
« skrivet: 31 december 2008, 20:29:08 »
Hej Alla...
Vi har nu haft vår anläggning ( CTC Eco el 1500 + Eco Air 105) i gång i ca 1 år,
utan några problem. Men när vi kom hem ikväll efter att ha handlat det sista inför nyår, så
blinkade den lilla röda på innegivaren. Kollade på displayen i källaren, och den blinkade Hetgastemperatur nånting....
Jag kollade manualen & nollade genom att trycka på den blinkade triangeln.
Trodde ju att allt var frid & fröjd, men pumpen går inte igång, pannan går, så det blir inte kallt,men som sagt
pumpen står still, och är väldigt isig, både fram & bak.
Några tips...? Tacksam för svar../ Lasse
  • Antal inlägg: 21164
SV: Pumpen har lagt av...
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2009, 09:48:17 »
Mysko, det ska räcka med att återställa larmet på panelen. Har du provat att starta om alltihopa?
Utloggad Kikkoman
  • Messerschmitt
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 3
  • Bras-Kanin
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2009, 20:54:30 »
Någon gång under nyårsnatten, gick den igång för egen maskin... :D
Nu verkar den gå normalt, d.v.s nästan hela tiden ( ca -8 ute).
Får väl hålla lite koll på den under närmaste dagarna...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 21:00:46 »
det är så att pumpen stannar vid en minsta ute temp, mpnne var det kallare ute än vad vp kan klara?
////Anders A
  • Dot gäster: 49
