Besök oss idag
Författare Ämne: En liten frÃ¥ga om reglering pÃ¥ Nibes Bergvärme-pumpar  (läst 1549 gÃ¥nger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
Hej  *vinkar* *vinkar*
Läste i en gammal tråd där Rickard skrev
med en för stor pump får man en högre temp
på VB fram innan pumpen slår av.
Nu till frågan,
Reglerar pumpen start/stopp på returtempen
eller hur funkar det.?
            Anders      studs studs
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per Ã¥r,   Har även ett garage pÃ¥ 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per Ã¥r..     Fördelat sÃ¥här  6600kw för vv och hushÃ¥llel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: En liten fråga om reglering på Nibes Bergvärme-pumpar
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 13:55:20 »
I normal fallet jobbar Nibes vp med gradminuter, läs i manualen hur det fungerar.
Annars finns det mycekt redan i skrivet på forumet om detta.
Bryter alltså inte på returtemp.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 14:06:14 »
Har nu varet inne pÃ¥ Nibes hemsida o  b00k
"Efter vald värmekurva
regleras värmetillförslen av värden
från ute och framlednings-givare
värmepumpens framledning kommer
att pendla runt det önskade värdet"
Gradminuterna= påkallat värmeunderskott.
Gott nytt Ã¥r!!  *vinkar* *vinkar*
« Senast ändrad: 31 december 2008, 15:33:25 av Optimera »
Hej !
Besök oss idag
