Författare Ämne: dåligt med varmvatten  (läst 4982 gånger)
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 31 december 2008, 13:30:48 »
hej har en greenline ht plus c 7 kw installerad i höstas! är det nån som vet hur länge varmvatten ska räcka i en 185 l vvb??? vi har varmvatten i ca 20-25min sen blir det kallt ca30grader. sen jobbar den skitlänge med att värma..(har mätt vattnet i kran 51grader före dusch)  inte roligt!!!!!!!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
SV: dåligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 14:05:45 »
Antar att det är i duschen som varmvattnet räcker i 20 minuter?
Om du kollar hur lång tid det tar att fylla 1 liter, så märker du att energiförbrukningen uppgår till 20-30 kWh/h så länge kranarna står öppen.
En 20 minuter dusch tar då minst 1 timme att återställa balansen i beredaren. Om ett värmebehov finns samtidigt, så växlar den över till  värmedrift efter 30 minuter oavsett om beredaren är fulladdad.
Lagrad energi mellan 40° och 55° är 3,5 kWh i C7:an.
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 14:16:27 »
ok! så du menar att den beter sej normalt då? finns det inget sätt att få mera kräm ur vp? borde den inte motverka tempsänkningen när den gör vv? nu har jag sett att den bara räknar ner temppen
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 14:18:27 »
Lufta vv-beredaren,
51 grader klarar du duscha i det??
Jag tror att din duschblandare är nedställd sedan tidigare och nu så får man öka max-värmen i den pga bergvärmeinstallation.
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 14:29:08 »
Den fungerar normalt.
Hus med stort varmvattenbehov brukar välja värmepump med separat beredare, som kan lagra större mängd energi.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 14:50:32 »
Jag bytte till snålspolande blandare och dusch (FM-Matsson Ebro). Jag märker tydligt att vi nu kan duscha längre utan att pumpen går igång och producerar varmvatten. Jag märker ingen negativ skillnad på "känslan" när man står i duschen, ingen annan i familjen har heller klagat. Kanske något för dig att fundera på? Dessutom har vi gått ner 50 kbm i vattenförbrukning, från ca 190 kbm/år tilll ca 140 numera (okej, jag bytte till ny tvättmaskin samtidigt, den gamla förbrukade nog en herrans massa vatten...)
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008, 14:55:25 »
jag har redan snålspolande duchkran! kan man inte få 60-65gradigt vatten ur vp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 14:57:02 »
Normalt NEJ, men det finns ju xtra vv funktion tänkt för störttappning av badkar, men jag tror inte det är ngt fel på vp utan duschblandaren som är nedstrypt på värmen
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 31 december 2008, 15:00:30 »
hur ökar man max värmen på blandarn då???? oras blandare
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #9 skrivet: 31 december 2008, 15:04:13 »
Man får väl ta bort själva termostatvredet och under där brukar det vara 1 stift eller vred som ska flyttas
http://www.oras.com/se/ProductDocuments/945460-11-06.pdf
gå in och titta på installatörsmanualen vetja
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 31 december 2008, 15:07:48 »
ska titta på det imorrn! men hur varmt vatten gör vp utan tillskott??? nyfiken
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #11 skrivet: 31 december 2008, 15:09:53 »
Normalt har du  57-60 grader i toppen,botten 52 grader efter 1 vv-körnin och den sartar när botten är då 49 grader
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 31 december 2008, 15:13:49 »
jag har aldrig haft temp över 54 ºC skulle jag kunna få ut 60 ºC skulle vattnet ju räcka längre
Utloggad Lexus
« Svar #13 skrivet: 31 december 2008, 15:21:40 »
En 20 minuter dusch förbrukar 7 kWh samt energitillgång är endast 6 kWh, oavsett typ/inställning av duschblandare.
"Extra VV" produceras med elpatron.
Temp i beredaren mäts i yttermanteln, varför temp i innermantelns topp kan vara betydligt högre.
Du har köpt en värmepump med en allt för liten beredare, och möjligheten att via värmepumpsforum och pumpens reglering öka tillgång till varmt vatten finns inte. I alla fall inte utan hjälp av elpatron.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #14 skrivet: 31 december 2008, 15:49:10 »
En snålspolande dusch drar 5-6 L/minut. En pump med inbyggd beredare borde klara 20-25 duschning.
Jag har märkt att termostatblandare ger svalare vatten vid samma inställning när de blir äldre. Håller med Luckyman. Lufta beredaren, hjälper inte det så kan det vara vettigt att ställa om termostatblandaren.
  • Dot gäster: 47
