Författare Ämne: Nibe 1115-10 känslig för fasbortfall/strömavbrott??  (läst 1100 gånger)
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« skrivet: 30 december 2008, 18:26:56 »
Är det någon fler som fått problem med Nibe 1115-10 vid upprepade strömavbrott eller när en fas fallit bort?
I våras hade jag ett trasigt styrkort, se inlägg:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20001.msg197093#msg197093
Jag misstänker att det beror på att det vid ett antal tillfällen har gått en säkring, antingen bara till värmepumpen men även en huvudsäkringarna.
När detta inträffat har pumpen stått och "morrat" på de två kvarvarande faserna tills man slagit av den, nån av gångerna lät den som ett flipperspel förmodligen för att spänningen som uppstår "bakvägen" i den saknade fasen nätt och jämnt räcker för att driva manöverkretsen. (Mätte till ca 200V)
Styrkortet och HP-pressostaten byttes på garantin nu i höst.
Jag överväger att sätta ett fasföljdsrelä som borde känna om sånt här inträffar. ???
Grannens ca 3 år gamla 1115-10 löste på motorskyddet före julhelgerna.
Detta inträffade efter 3-4 kortare strömavbrott på elnätet under samma dag.
Jag var dit och mätte strömmen till kompressorn:
L1 0A
L2 47A
L3 47A
så det var ju inte konstigt att den löste.
Idag var jag där och kopplade in elen på utbyteskompressorn (en 12kW scroll förresten) så nu går den igen.
L1 4,6A
L2 4,9A
L3 4,7A
lite ojämnt men det är väl inom toleranserna...
Men det känns som att den pajade berodde på strömavbrotten eller är det bara slumpen >:(
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
SV: Nibe 1115-10 känslig för fasbortfall/strömavbrott??
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 22:35:11 »
Jag har haft ett antal strömavbrott, säkerligen en bra bit över 20 stycken
samt två stycken fasbortfall.
Jag har inte märkt av något på pumpen än den är dock bara två år gammal.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
