Författare Ämne: Larm ts utlöst  (läst 7686 gånger)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
Larm ts utlöst
« skrivet: 29 december 2008, 21:56:44 »
Hej, nu har jag suttit och läst här sen jag blev medlem för ett antal månader sedan och fått bra info.
Men nu behöver jag hjälp!
Jag har installerat en Optimum G2 8 som funkat klockrent sen 1/10. Men nu så har larmet "tillsats" löst ut.
Jag har återställt med knappen, kollat smutssilen. Allt verkar funka men integralen vill ej sluta räkna ner???
Har den inställd på 150 och den startar där, men sen fortsätter den bara räkna ner, Jag stängde av pannan när integralen var på 1020...
Kan man låta pumpen gå bara fast integralen ej vänder mot noll igen??
Är det någon på detta eminenta forum som har något förslag??
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
  • Antal inlägg: 27772
SV: Larm ts utlöst
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 22:09:56 »
Kanske kör du ut så hög framledningstemp att kompressorn stoppat p.g.a hög framledningstemp?
Tillåter du bara 6 kW eltillskott så ger elpatronen mindre effekt än kompressorn när den går, och tempen fortsätter att sjunka = integralen ökar.
TIllsats utlöst kan bero på att altillskottet gått på innan värmepumpen var vattenfylld och ordentligt avluftad, eller så har du fortfarande problem med luft i systemet.
Kolla så att du inte har för hög kurva, och låter termostater strypa bort flöde, alla termostater skall helst vara helt öppna, och du skall trimma in värmen i huset genom att sänka kurvan till det blir lagom varmt i huset.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
SV: Larm ts utlöst
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 22:21:51 »
Hej rickard!
Den har ej behövt tillsats tidigare då det vart kallare ute! alla termostater som finns kvar är fullt öppna.
När jag satte på pumpen igen så började den räkna ner integralen från noll igen.
Jag har vart ner och kollat vad jag har för inställning.
Kurva 35
rum 20
Fram 40 (40)
Retur 35 (55)
VV     54
Integral "240 kört ca 30 min"
Brine in 2
Brine ut -1
Anv=demo Lös=demo
SV: Larm ts utlöst
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 22:26:45 »
Hur kallt är det ute?
Blåser det?
Nar ni nån snö? (Som isolerar taket lite)
Läckande tappvarmvattenkran nånstans?
Kan du se om cirkpumparna går på lågfart eller?
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
SV: Larm ts utlöst
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 22:45:23 »
Vi ha -6 och lite frost bara, ingen kran som läcker, Men ungarna har badat vid 19 tiden!!!
 Kollade VV den har vart nere på 42 grader?? Kan det vara orsaken??
Nu är vv 54 grader och integralen står nu på 237!!! sen tidigare inlägget jag skrev. Går åt rätt håll iaf!!!!
pumparna står ställda på mitten(??) vet ej hastighet? men dom ska väl sköta sig själva på en optimum!?
Om pannan återhämtar sig nu är ju frågan varför larmet löste ut??
Anv=demo Lös=demo
SV: Larm ts utlöst
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 12:18:44 »
Mmm, efter bad kan det ta nån timme innan tempen hämtat sig i systemet, och Thermias styr är default rätt kvick med att gå in med tillskott.
Att tillskottet löst ut kan som jag ser det bara bero på uteblivet/för lågt flöde, luft i elpatronen, eller att du har fel i elpatronen (kortis).
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Larm ts utlöst
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008, 13:25:07 »
Överhettningskyddet i elpatronen utlöst kanske !
mvh.ACE
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
SV: Larm ts utlöst
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 17:16:34 »
Hej igen! och tack för svaren.
Pannan funkar som vanligt nu igen ;D
När den installerades gick den bara på el under ett dygn ungefär, då funkade allt utan strul med patronerna...
T1 11h
T2  6h
Så där har dom stått sedan 1/10, men jag vet att T2 gått in vid varmvatten.
Så jag tror nog att ACE kan ha rätt.
Ska hålla koll nästa gång ungarna härjar i badrummet.
GOTT NYTT ÅR PÅ ER.
Anv=demo Lös=demo
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Larm ts utlöst
« Svar #8 skrivet: 31 december 2008, 22:08:59 »
Mmm, måste man inte återställa ett utlöst överhettningsskydd manuellt.........ja mena. det är ju en bimetalltermostat, kräver en mekanisk återställning. Har du gjort det?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Larm ts utlöst
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2009, 19:48:20 »
Röd liten knapp vid termostaten för elpatronen den kan ha löst ut. På  min "ångmaskin" så måste den återställas manuellt.
Att integralen hamnar efter berodde väl på att elpatronen inte kunde hjälpa till.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
SV: Larm ts utlöst
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2009, 13:51:28 »
Japp det var manuell återställning,
allt funkar fortfarande bra nu. Men ska kolla nästa gång ungarna ska bada... Jag vet att dom tömde badkaret minst 2 ggr, kanske 3??....
Det måste ha vart det som gjorde att TS löste ut..
Anv=demo Lös=demo
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
SV: Larm ts utlöst
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2009, 14:18:41 »
Hmm, att elpatronerna gick igång vid intensiv varmvattenkonsumtion kan jag gå med på, men varför löste TS ut? Det skall ju inte få hända i normalfall - t.ex. då man är bortrest mitt i svinkylan. Eller om kompressorn slutar gå (som det gick för mig då en fläns sprack). Pumpen skall nog klara långa tider med 9 kW elpatron utan att överhettningsskyddet löser ut.
Kolla ännu Rickards tips: "uteblivet/för lågt flöde, luft i elpatronen, eller att du har fel i elpatronen (kortis)".
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Bertil
SV: Larm ts utlöst
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2009, 13:46:24 »
överhettningskyddet ska inte kunna lösa ut vid drift....
ha koll på temperaturer vid elpatrondrift om framledningstempen rusar över 55 grader då är cirkulationen dålig... men överhettningskyddet löser ut vid hög temp ofta över 90 grader.
Fel kan det bli på ett överhettningsskydd iofs sällsynt, så att det löser ut tidigt.
Jag gissar på en tillfällig svacka och påstår att det kanske inte inträffar nåt mer!?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
SV: Larm ts utlöst
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2009, 17:40:41 »
löser det verkligen ut eller får du bara ett larm. Saknas fas L2 på kretskortet får du larmet.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
SV: Larm ts utlöst
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2009, 17:26:00 »
Hej igen! Vet ej om det hadde löst ut, men lampan slockna när jag återstälde med knappen. Jag ska kolla om det saknas fas när jag får tid.
Jag har kollat nu när ungarna har badat igen och -14 ute, då jobbade pumpen ner till 860 på integralen innan den vände upp igen. Men det tog väldigt lång tid innan den hämtat hem integralen. Ingen tillsats behövdes iaf då.
En annan fråga dök istället upp! Pumpen värmer ju VV i samband med värme till huset, det jag tycker är konstigt att den ej slutar värma VV?? Jag hadde en VV temp på 70 medans integralen sjönk??. Borde inte den sluta värma VV vid ca 60 och bara hämta hem integralen istället när den är skyldig huset så mycket??
Anv=demo Lös=demo
