Författare Ämne: Fel i rumsgivare RG20  (läst 5469 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 19 februari 2005, 14:46:23 »
Så var det då äntligen dags: RUMSGIVAREN skulle in. Jag hade köpt den av samma leverantör som sålde övriga anläggningen.
Allt var planerat: Platsen, kabeldragningen och framför allt känslan över att få leka med systemet över helgen. VAD HÄNDER?
Jo när jag dragit kabeln, monterat upp givaren och slutligen anslutit allt. Då startar jag pumpen igen och kan med förtjusning se hur inomhustemperaturen visar sig. När jag precis ska ge mig in i funderingarna kring kompenseringen och eventuell kalibrering av givaren. DÅ händer det! VB-fram börvärde hoppar upp till 55 grader!
Som ett smatterband drar VP på tillskott och hela skiten eftersom alla gränser överskreds.
Felsökning påbörjades. Självklart utgick jag ifrån att det var fel på mina anslutningar i första hand, och kabeln i andra hand. Efter att ha kollat allt och ohm-mätt kabeln 126 gånger konstaterar jag noll fel! Då börjar jag titta på givaren. Efter 10 sekunder ser jag det. Vridpotentiometern ska ju sitta fast i tre ben på kretskortet. Men två av benen var inte fastlödda! Hela potentiometern rörde sig när man rörde vredet!
Kunde det vara någon specialfunktion som jag aldrig sett förut? Jag kopplade in givaren igen fast med bara 1 meters kabel för att kunna se på VP samtidigt som jag rörde givaren. Och mycket riktigt KRONGLAPP i potentiometern. Vilket fiasko!
Så nu är det bara vänta tills måndag och sedan lär jag få vänta ett tag till innan ny givare anländer. Men den som väntar på något gott.......Inomhusgivaren tror jag blir perfekt!
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Fel i rumsgivare RG20
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2005, 18:16:29 »
du kan ju inte räkna med att du får allt fastlött för 1200:-  ;)
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2005, 16:30:39 »
Egentligen är det ju skandal hur man kan ta så inih-vete betalt för en sådan givare. Vad kan tillverkningskostnaden vara? 15 kronor?.
Jag ska ringa till leverantören till veckan och då ska han få två förslag.
1. Ge mig en ny givare
2. Låta mig behålla givaren och jag behöver inte betala den. (DÅ kan man ju tänka sig att laga den om den är gratis, men för 1200 spänn ska man inte behöva löda något själv).
Vi får se hur det går. Men jag kan ju gissa att Nibe vill ha tillbaka den olödda givaren och jag får en ny.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2005, 17:59:57 »
Undrar vad som hänt om du inte haft koll på prylarna?
Kanske till och med låtit ett "proffs" installera givaren.
"Proffset" hade väl kopplat in givaren, gett dig en klapp på axeln, sagt till dig att den ska stå på 20gr och sen åkt sin väg. Det hade nog blivit bastu i hela huset till helgen i så fall.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2005, 22:20:25 »
/Johan
Märks att installatörer inte står så högt på din lista iaf.. ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2005, 22:40:25 »
Plumber
Vi kanske är för hårda ibland... inte bra att generalisera, men visst finns det brister överallt även inom detta gebit  ;)
Men som sagt aldrig generellt och du som tom intresserar dig på fritiden är en vaken rackare ;)
hos många blir nog yrket (oavsett vilket) tillslut lite ointressant, då kan kunder komma i kläm tyvärr.
Jag håller på dig  ;D
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2005, 00:28:16 »
/Johan
Var lite väl sarkastisk och generaliserande. Det kan jag faktiskt hålla med om. (vill inte ändra inlägget då det blir konstigt i tråden)
Men de gånger jag haft egna "proffs" anlitade har inte alltid resultatet blivit vad som överenskommits. Detta trotts att jag numer är mycket noga med papper på vad som ska göras och till vilket pris. Det som oftast brukar vara problemet är just den viktigaste delen. Kontrollera att saker och ting fungerar som det ska och har vi gjort klart allt (inkl. små detaljer som dokumentation)?
Tyvärr gäller det nog alla brancher som är i expansiv fas.
Och jag ska inte säga att vi är bättre i min branch (IT). Alltför ofta stöter jag på märkliga lösningar (även från dom stora drakarna) som inte går att få rätsida på.
/Johan
  • Antal inlägg: 21333
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2005, 10:15:06 »
/Johan
Mig veterligen finns det ingen installatör som kopplar in rumsgivaren, man brukar bara få kartongen + "-Fixa detta själv!"  ;)
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2005, 08:18:53 »
Min slutsats av detta med installatörer och rumsgivare är:
En ointresserad "svensson-VP-förare" vet inte ens om att det finns rumsgivare. Och skulle han veta det så vill han inte ha någon eftersom installatören av övrig utrustning sagt att det inte behövs. Och därmed behöver installatören inte heller sätta in några rumsgivare.
En aktiv VP-förare vill ha rumsgivare. Men denne är ofta tillräckligt bevandrad för att installera den själv och det märker installatören och därför erbjuds man inte ens ett montage. Dessutom VILL den aktive montera en sådan sak själv för att det är så kul och inte svårt.
Men hur har det gått i sakfrågan? JO leverantören vill ha tillbaka givaren för att reklamera den till NIbe. Så jag får vänta på en ny. Fram till dess agerar jag manuell rumsgivare genom att vrida på vredet. Inte optimalt men bättre än inget......
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2005, 21:20:35 »
/Johan
Jag skulle göra det......(om du säger snälla)  ;D
Din vän i nöden.
admin
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2005, 22:38:42 »
Och betalar, eller hur SILVER ;)
Det kan ju vara riktigt bökigt om du ska genom ett par betongväggar, eller över från garaget och till husdelen med kabeln...
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2005, 06:59:55 »
I sakfrågan kan jag informera om att följande hänt:
Installatören (Nibe ÅF) har nu fått den trasiga givaren. Efter en dag träffade jag honom här på jobbet (hans firma gör en hel del rörjobb på företaget där jag jobbar). Hans kommentar "Ehhhh, fan otroligt, jag kollade in givaren igår, och det är fan sant. Potentiometern var ju inte lödd överhuvudtaget".
Jag svarade " Just det! Se nu till att få fram en nya givare ögona böj".
Han svarade: "Ja, ja, ska försöka komma ihåg det"
En kall-lödning kan drabba den bästa. Men att "glömma" och löda en komponent tycker jag inte borde finnas som fel i en serietillverkning. Eller sitter Nibes tillverkningsföretag (troligen kina) och handlöder alla kretskort? NJAAAA, kanske inte helt troligt. Det var nog snarare så att Chi-Chow-Ping och hans undersåtar på den kinesiska leverantören av kretskort som precis den dagen programmerat fel i lödmaskinen. Tyvärr hann det passera 8.000 inomhusgivare ut genom fabriken innan avsändarkontrollen tog ett avbrott i haschrökningen och började kontrollera varor för skeppning.
 fiR: Så vad vet man? Kanske DU också har en RG20 utan lödd potentiometer?. Som bara ligger och väntar på att få skicka upp ditt börvärde till 55 grader. När du minst anar det händer det kanske BASTU INNE, ELTILLSKOTT...............Mardörömmen blir verklighet.............Sanningen finns där ute..........................................  fiR:
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2005, 12:16:36 »
Och nu har jag fått den nya i min hand. Den hade dessutom potentiometern fastlödd i ALLA TRE BENEN! Otroligt!
Ska bli riktigt spännande att montera in detta i helgen. Behovet finns verkligen, det märktes tydligt nu när det varit både kallt ute och med stark solinstrålning. På övervåningen har jag rena växthuset med jättefönster i söderläget. Och inte fattar pumpen det utan inomhusgivare. Stackarn! Men nu ska det bli bra!
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2005, 17:12:17 »
OCH nu sitter den där. Inget att spela på, Bara kasta sig över montaget så fort man kommit innanför dörren.
Ser stabilt ut. Jag får återkomma om fel eller oklarheter uppstår.
admin
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2005, 19:54:32 »
Hade den varit lödd i Kina hade det nog inte varit glömt...
Jag har dessikerat en Nibe rumsgivare för ett par år sen, såg på kretskortet ett telefonnummer som jag ringde...
Till den svenska tillverkaren, de ville inte säga vilket PTC-motstånd som satt i, de sa att bara Nibe visste...
Tjing Tjong!
