Författare Ämne: Min 107'a låter illa  (läst 2213 gånger)
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 december 2008, 10:42:37 »
Vid varje start av LV pumpen så låter den illa men bara under själva starten. När den väl är igång låter det normalt. Ljudet är lite skallrigt. Är det någon mer som upplevt detta? Eller är det läge att ringa installatören?
Har haft pumpen i 1 år och ljudet började redan förra vintern när det blev kallt.
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Tidigare förbrukning med elpanna c:a 31000 kwh
Ny förbrukning 19,600 kwh
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
SV: Min 107'a låter illa
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 12:29:29 »
Jag hade fel, det är inte när den startar som det låter utan när den stannar.
(antagligen när den ska frosta av?)
Jag stod precis bredvid den när det hände nu.
Det låter som ett pysljud och sedan brummar det till i några sekunder.
Är det någon som har liknande ljud i sin värmepump?
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 13:24:45 »
min pyser till ordentligt när den startar avfrostningen men nått skrammel hör jag inte möjligen lite knäppningar pyset är normalt iallafall
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 18:12:25 »
Min 107a "brölar till" lite precis när den påbörjar avfrostningen. Typ 2-3 sekunder
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 09:27:53 »
Jo,
Min maskin pyser och skramlar/brummar till rejält vid avfrostning när det är minusgrader (mest runt -6, -8) och 96-98% luftfuktighet. Detta följs sedan av knäppningar/knakande i kåporna (?) tills isen smält.
Det verkar som kåporna fryser fast i förångaren och fungerar som resonanslåda.
Roligt att höra vad din installatör säger om du kontaktar honom.
mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 11:22:28 »
det har nog garanterat med att allt går från svinkallt till varmt att göra, jag får knäppmingar i rören som går in i pannan vid avfrostning
Utloggad Nickmac
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2009, 22:23:55 »
               Min Eco Air 105 har från första början haft ett markant kompressor-knatter. Detta påtalade jag för installatören, som efter kontroll konstaterade att: "det låter normalt".
Jag kan dock vid jämförelser med andra identiska anläggningar konstatera att mitt kompressorljud är ganska högt.
               Jag funderar på att testa några av dessa åtgärder framtagna av Växjö universitet:
                http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_vxu_diva-2114-2__fulltext.pdf
                Dessa tester handlar om Eco Air 107, men det är väl bara kompressorstorlek som skiljer mot 105:an?
        Nickmac
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Årsförbrukning 2007: 11200 kWh inkl. hh-el.
                      2008: 10500 kWh        -"-
                      2009: 10300 kWh        -"-
                      2010: 11900 kWh        -"-
                      2011: 10700 kWh        -"-
                      2012: 10300 kWh        -"-
                      2013:   9740 kWh        -"-
                      2014:   7930 kWh        -"-
                      2015:   8660 kWh        -"-
                      2016:   9930 kWh        -"-
