Författare Ämne: när behöver elpatronen gå in ?  (läst 820 gånger)
Utloggad bengtberit
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 28 december 2008, 12:06:27 »
Jag är nyfiken på när det behövs eltillskott på ecoair!
jag har lutning 53  och justering 2.
Högsta framledningstemperaturen är 49 grader när utetempen är minus 9 grader.
då är har elpatronen gått in med 3 kwh...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: när behöver elpatronen gå in ?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 15:11:08 »
När pumpen inte klarar att hålla börvärdet på framledningen, måste elpatronen in och stötta.
Den inställda kurvan avgör vilken framledningstemperatur som ska hållas, så länge den hålls, behövs inte patronen för värmens skull.
//Ronnie
