Författare Ämne: Thermia Diplomat , inställningsproblem  (läst 11048 gånger)
Utloggad pronic
  • Stad/land: Bohus-Björkö
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 26 december 2008, 19:31:00 »
HEJ , och tack för ett underbart forum !
Jag har en relativt nyinstallerad Thermia Diplomat 8 , som fungerat kanon. Jag har intallerat en hemmaknåpad logger på den och försökt trimma efter alla konstens regler som jag funnit i detta forum.
Nu till min fråga, Under julafton fick pannan sitt största elddop hittills med mycket duschar, och varmvatten som användes.
Jag kunde naturligvis inte hålla mig undan från pannrummet  :D , Och blev mycket överraskad när jag ser en symbol jag aldrig sett tidigare i displayen ,den fruktade blixten -pannan går på tillsats!!?? tittade på integralen.. -1100  :o
Vad jag kan utröna ur loggningen är att integralvärdet kommer av att den startat på hysteresen  (13grader) för värmepumpen och hysteresen för tillsats (15grader) då framledningen till radiatorerna rasat när den varit syselsatt med att göra varmvatten.
Vad jag förstår lägger den då ihop integral A1 (220) med intergral A2 (850) och därav har jag fått mitt knepiga integalvärde (~ -1100) stämmer detta ?
Min fråga är ju då , om den ska beta av 1100 integralminuter kommer den med största säkerhet stanna på hysteresen igen då framledningstempen stiger rätt så snabbt i min anläggning. Är det tänkt så eller har jag gjort nån tankevurpa här ?
Finns det nåt sätt att slippa detta problem i framtiden? jag stoppade tillsatsen denna gång genom att ställa hysteresen till 1 så integralen hoppade till 0 igen så fort den nådde börvärdet+1 på framledningen. ändrade sedan tillbax den till 13.
Mina ändrade inställningar är:
Kurva 37
Integral A1 = 220
Hysteres = 13
Integral A2 = 850
Hysteres = 15
Varmvattenstart = 40
Varmvattentid = 40
Värmetid = 20
Tack på förhand / Andreas
Bifogar loggfiler från den 24dec och en "vanlig" dag 25dec.
Eternitvilla från -66 i Gbg´s norra skärgård, Thermia Diplomat 8kw, 185m aktivt hål, installerad juli 08, 2rörs radiatorsystem med 100l volymtank. 180m2 uppvärmd yta, inkl uppvärmd källare.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
SV: Thermia Diplomat , inställningsproblem
« Svar #1 skrivet: 26 december 2008, 21:17:48 »
du kanske kan labba lite med att ställa ner varmvattentiden lite, och kanske ställa upp värmetiden. Då borde den hinna med att köra lite mer värme till huset mellan varmvattenkörningarna.
/Lars
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
Utloggad pronic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 26 december 2008, 21:29:43 »
hej fila !
det skumma i detta är att jag stod o tittade i temperaturmenyn på varmvattentempen, som var 50grader vid tillfället, sekunden efter startade den för att göra varmvatten?? , använder den en annan givare för varmvattenstart än den som syns under menyn temperatur? startvärdet för varmvattnet är ju 40 grader, så den borde väl inte toppa upp vid 50grader ?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 26 december 2008, 21:37:53 »
startgivaren sitter ca 2/3 ner från toppen. Temperaturen på den ser du
under varmvatten på servicemenyn. Så den temperaturen kan ju vara betydligt lägre när man tappat lite vatten och det har skiktat sig i beredaren.
Om du har en nyare modell så kan du dock ställa ett "viktat" startvärde mellan startgivaren och toppgivaren. Ligger under samma meny och heter "VIKT VV TEMP"
Hälsningar Lars
Utloggad pronic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 26 december 2008, 21:45:25 »
Ok!
Den parametern har jag, men jag fick för mig att den var låst, får kolla upp detta igen.
Detta var nytt för mig , det förklarar ju en del av varmvatten-starterna i alla fall  :)
tusen tack så länge !
EDIT: sprang ner i källaren o kollade, parametern "VIKT VV TEMP  = 49 ºC"
finns under service/varmvatten , men går inte att ändra , markören stannar på raden ovanför, så parametern kan inte markeras.
Vad betyder det här nu då ? startar pumpen då startgivaren 2/3 delar ner i tanken når 49  ºC?
EDIT (IGEN): sprang upp och rotade fram manualen; saxat ur dito:
"VIKT VV TEMP"  (HGW styrning) Beräknade värdet av varmvattengivaren viktat mot toppgivaren
"INFL STARTGIV." (HGW styrning) Varmvattengivarens inflytande jämfört med toppgivarens vid start av varmvattenberedning
HGW styrning ? det är väl bara G2'an som använder detta eller ?
/andreas
« Senast ändrad: 26 december 2008, 22:12:43 av pronic »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 23:12:03 »
Hej.
Viktat VV står för summan av, grundinställning, startgivarens värde till 65% och följdaktligen toppgivarens värde till 35%. Detta har man infört för att få ner antalet vv starter, det kan ju finnas mer varmvatten i beredarens topp och då behöver man ju inteköra en kort laddning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2009, 20:03:26 »
Vilken topptemp når din pump vid kontinuerlig värmedrift?
Höj integralen så pumpen inte styr "på" den. Det slår ut gradminutstyrningen
Utloggad pronic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2009, 18:17:14 »
Hej bertil,
Vilken topptemperatur jag får vid kontinuerlig drift vet jag inte, detta är första vintern med nya pannan och hittills har den inte gått kontinuerligt ,utan legat på i snitt 10-12 starter per dygn   (har haft som mest -9  ºC hittills i år) ,
Om det är bra eller dåligt vet jag inte , finns det nån generell utetemperatur när pumpen skall gå över och gå kontinuerligt ? Sc:,h
"Höj integralen så pumpen inte styr "på" den. Det slår ut gradminutstyrningen"
Menar du hysteresen ? i så fall har jag gjort det och samtidigt labbat lite värmetiderna som Fila var inne på i ett tidigare inlägg.
Verkar som dom värsta "dipparna" i integralen försvunnit i alf.
Höjde Hysteres A1 från 13 till 15
Sänkte Integral A1 från 220 till 170
Höjde Hysteres A2 från 15 till 18
Integral A2 = 850
Varmvattentid sänktes från 40 till 30
Värmetid höjdes från 20 till 30
Vad tror ni om detta ?
/hälsningar Andreas
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 14:12:49 »
Naturligtvis menade jag hysteres, bra att höja den lite.
Du har en rejäl pump som kommer att gå billigt, men duschar man nog länge samtidigt med kyla så kan det bli eldrift.
Utloggad pronic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 23:21:43 »
Jag lyfter på hatten och tackar för hjälpen !  *vinkar*
