Författare Ämne: Räkna ut effekt  (läst 1246 gånger)
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
Räkna ut effekt
« skrivet: 26 december 2008, 14:43:50 »
Hur räknar man ut hur stor pump man behöver?
Alltså effekt. Är det nåt speciellt räkne stycke man använder, eller vad.
Funderar på vilken storlek jag skall köpa, kommer att kopla den til min panna med ecologic.
Oxå vem är billigast på CTC produkter i sverige, är det rinkaby eller någon annan?
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
SV: Räkna ut effekt
« Svar #1 skrivet: 26 december 2008, 14:58:12 »
Om du går in på CTC´s websida, och tittar på teknisk data för pumparna, så ser du att:
EcoAir 105 motsvarar en årsförbrukning av 2-3m³ olja eller 16 000 - 25 000kWh
EcoAir 107 motsvarar en årsförbrukning av 3-4m³ olja eller 24 000 - 33 000kWh
EcoAir 109 motsvarar en årsförbrukning av 4-5m³ olja eller 32 000 - 40 000kWh
Förbrukningen avser då värme och varmvatten.
//Ronnie
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
SV: Räkna ut effekt
« Svar #2 skrivet: 26 december 2008, 15:03:15 »
 tror det är lite billigare här
http://vvsgds.jetshop.se/
 kjell  tomte::
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
