Författare Ämne: Larm Hetgas givare?  (läst 6141 gånger)
Utloggad j-enson
  • Antal inlägg: 9
Larm Hetgas givare?
« skrivet: 25 december 2008, 10:42:18 »
Har fått problem med VP CTC Eco Air 5,9.
Den har stannat 5 gånger det senaste dygnet pga. Hetgas givare. fiR:
Vad är fel? Sc:,h
Har gått som en klocka de 4 år som vi haft den.
Kanske dax att byta givare?
Kostnad isåfall?
Tack för ett utmärkt forum
j-enson tomte::
CTC EcoAir 5.9 & Eco El installerad Nov -04
Enplanshus 147m², en-rörsystem, bygg år-65
ej tilläggsisolerat, 95 mm i väggar och kutterspån på vinden. Nordöstra skåne
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
SV: Larm Hetgas givare?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2008, 10:52:15 »
Har du cirkulation genom Vp:n ?
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad j-enson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 december 2008, 11:35:29 »
Japp, allt verkar vara som det ska.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #3 skrivet: 25 december 2008, 12:25:06 »
fyra alternativ jag kommer på för ögonblicket :
1. Du laddar mot för hög temp i pannan pga för högt BV eller kärvande växelventil ,smutsig sil eller dylikt.
2. trasig,felvisande eller glappande givare.
3. strypning köldmediekrets ( tex täppt torkfilter eller trasig exp-ventil )
4. köldmediebrist
mvh. ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2219
« Svar #4 skrivet: 25 december 2008, 12:27:10 »
jag tror det är givaren.....ring CTC på måndag så skickar dom dig en ny....den e inte krånglig att byta.....
Utloggad j-enson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 25 december 2008, 15:25:12 »
Tack för snabba svar!
Ska göra det på måndag så får vi se vad som händer.
Utloggad bengtberit
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 25 december 2008, 19:53:13 »
hej !
Jag har precis bytt växelventilen i pumpen!
Den var orsaken till hög hetgastemeratur...
hoppas det fixar sig!
mvh/bosse
Utloggad j-enson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 14:17:33 »
Det var givaren som var kass.
Mvh
