Författare Ämne: Ändra vattenburen pellets till lvvp??? Vägledning behövs  (läst 1541 gånger)
Utloggad Vittguld
« skrivet: 23 december 2008, 14:08:24 »
Jag har ett hus med boyta 80 + 40 kvadrat ca 21 grader. Varmgarage 28 kvadrat med lägre värme, ca 14 grader, och källare 80 kvadrat ligger runt 19 grader.
Kör nu en kombipanna CTC 265B från -75 med en Thermia Bequem 20D från -06. Drar ca 6 ton pellets per år.
Röken från pannan leds genom murstocken i en stålpipa. Den pipan har jag tänkt använda vid installation av vedkamin på bottenvåningen.
Dessutom är jag less på hanteringen "läs sölet" med pellets och har lite funderingar kring ett eventuellt byte av system.
Funderar på att sälja brännaren fungerar bra och bara är inne på sin tredje säsong.
Sedan docka en lvvp mot pannan och köra pannans elpatron som backup. Elpatronen är antingen 9 eller 12 kw.
Alternativt även byta pannan mot en obetydligt begagnad el-panna "i princip gratis i dessa tider" att docka vp med eftersom befintlig panna är så gammal.
Bor i Örnsköldsvik.
Vad tror ni?
Utloggad prikken
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 20
  • hus på 230m2 fra 1972
SV: Ändra vattenburen pellets till lvvp??? Vägledning behövs
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 19:59:47 »
bra at andre har samme tanke som meg..har en 265b fra 1972..blir enten en ctc eco-air eller en alpha innotec pumpe koplet mot den gamle kjelen!
Hei og hopp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 13:20:21 »
Bor i Örnsköldsvik.
Vad tror ni?
http://www.energicentra.nu/ har en billig luft/vattenpump som bör passa din förbrukning.
Har du någon koll på framledningstemperaturen?
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 17:49:32 »
Om du är less på pelletshantering,så är ett tips att skaffa luft/luft VP,som komplement till pellets.Jag kör bara L/L ner till -7C,och vid kallare så kör jag både L/L och pellets samtidigt.Nu är det -15C ute,och det går åt 1/2 till 1 säck pellets per dygn.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 17:52:39 »
hmmm jaa bor man i ö-vik så borde man kanske prova den lokala pumpen !!!   he he Thumbsup
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
AirPatrol
