Författare Ämne: Räkna baklänges  (läst 6287 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
Räkna baklänges
« skrivet: 21 december 2008, 13:02:07 »
När jag kom hem från semestern i Thailand och skulle läsa av min pump visade drifttiden minus. Jag har Rego 300 ver 1.12. Verkar som en bugg i programmet med short integer så att den slår om vid 32768. Nu visar den -32 222. Någon annan som råkat ut för detta?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Räkna baklänges
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 13:06:43 »
Nej, men intressant om IVT räknar med kortare livslängd än så  :o
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Räkna baklänges
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 18:09:37 »
Det verkar som räknaren är osignad 16-bit binär vilket ger 0-65535.
Men när man sen skriver ut det så använder man en rutin som tror att det är ett signat värde så då blir det sådär.
Om du adderar 65536 till värdet så borde du få rätt svar.
MVH
Messer
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
SV: Räkna baklänges
« Svar #3 skrivet: 22 december 2008, 14:09:34 »
Det är nog dimensionerat som 16 bitars heltal och en position för  + eller - vilket ger 2 upphöjt till 15 dvs 32768. Jag har redan gjort om min formel i Excel så där fortsätter det att räkna uppåt :-)
MVH
Messer
Utloggad johan_ben
  • IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 30
SV: Räkna baklänges
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 19:45:58 »
Min IVT-pump anger drifttid -25.000. Skulle det alltså betyda:
25.000+65536 = 90536 timmar
eller
-25.000+65536 = 40536 timmar
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
SV: Räkna baklänges
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 20:49:18 »
Borde bli 32768-25000+32768= 40536 timmar
eller
