Författare Ämne: Koppla vp till frekvensomriktare?  (läst 2194 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« skrivet: 21 december 2008, 12:03:09 »
Kan man koppla en vanligt on/off-vp typ Nibe 1225 till en frekvensomriktare?
Att det går förstår jag :D, men skadar det kompressorn, kommer ev lager i kompressorn att skadas ala Panasonics
fläktlagerproblem (oisolerade lager), kommer vp:n att avge värme som den ska om inte kompressorn går på avsett varv osv?
Edit: såg att det finns filter till frekvensomriktaren som minskar lagerströmmarna.
« Senast ändrad: 21 december 2008, 12:17:42 av digitalrobert »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Koppla vp till frekvensomriktare?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 13:14:12 »
Det fungerar nog inte särskilt bra.
Dels så kommer kompressorn bli avsevärt mkt varmare och och enl. mig så ska det nog vara en speciellt framtagen för just varvtalsstyrning.
Det finns ju vp som är tillverkade med frekvensstyrning nu för tiden varför inte köpa en sådan och få garantierna på köpet??
  • Antal inlägg: 21329
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 18:44:58 »
Just Nibe kör för övrigt med kolvkompressor, jag har för mig att såna kompressorer har ett ganska snävt frekvens-omfång där de funkar optimalt. En scroll tror jag är lämpligare att frekvensstyra.
En kylfläkt behövs säkert till motorn och måste det till en ny styrning + frekvensstyrning av cirkpumpar. Jag misstänker att kostnaden för att knåpa ihop detta motsvarar minst prisskillnaden mot en 1250.
« Svar #3 skrivet: 26 december 2008, 13:28:32 »
Därför att det är kul att ha något att göra på fritiden, har bara tråkiga snickeriarbeten på gång hemma för tillfället.
Styrningen ska inte vara nåt problem att sno ihop och jag har en del grejor liggandes.
Men det låter på er som att det inte fungerar nåt bra att frekvensstyra kolvkompressorn så det blir till att fundera på andra projekt, några förslag?  :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #4 skrivet: 26 december 2008, 13:58:28 »
Att sänka kompressorvarvet på ett system som ej är konstruerat för detta kommer med största sannolikhet att medföra problem med oljeåterföringen !
Kylningen bör fungera eftersom den är suggas-kyld (så länge exp-ventilen ligger inom reglerområdet)
du kan troligen inte övervarva kompressorn eftersom den då kommer gå på underspänning, så det blir bara neråt !
vad är vinsten med detta...förutom möjligen längre drift-tider  Sc:,h
mvh. ACE
« Svar #5 skrivet: 26 december 2008, 16:45:14 »
Ok, tack för svaren!  Thumbsup
När både luckyman, Carl N och ace gör tummen ner på projektet så lägger jag ner detta.  :P
Har inte gjort nån förundersökning över huvud taget, slängde ut frågan på forumet eftersom det finns en hel del kunniga här.
Tanken var att reglera ner varvtalet på kompressorn så att framledningstemp ligger på börvärdet, inte att övervarva kompressorn.
Vid närmare eftertanke skulle jag nog inte testat detta på min vp även om någon hade trott att det borde fungera - blir lite dyrt med kompressorbyte.  :(
