Författare Ämne: volymförstorare  (läst 3463 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
volymförstorare
« skrivet: 21 december 2008, 11:06:20 »
Tjena!
Jag har letat på Thermias hemsida ,men kan icke få syn på deras volymtankar....Kan någon här ledsaga mig till dessa,eller helt enkelt tala om vilka storlekar dom har.Hade tänkt mig en på 100-150 liter eller nåt sånt.Då hamnar jag runt 160-210 liter..och det ska väl räcka till en 8kw pump?
Mvh Pajas
( jag försökte regga tre namn innan,men dessa var upptagna,så då blev jag så
trött så jag bara drog till med Pajas)
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
SV: volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 11:59:15 »
Thermia har 3 olika storlekar på volymtank. 50, 100, och 150. Jag skulle föreslå 150 då den är isolerad och ser helt klart bättre ut.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
SV: volymförstorare
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 13:45:41 »
Tack HP för din hjälp...blir nog bra med 150 liter då. Har du eller nån annan en aning om vad en sån kan kosta på ett cirkus?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: volymförstorare
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 14:13:15 »
En lätt begagnad varmvattenberedare går väl att hitta för en relativt billig peng.
Fungerar lika bra
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
SV: volymförstorare
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 14:15:54 »
Ursäkta pajas, jag sa fel till dig mitt i julstressen här! Thermia har 50 och 100 liters. Där 100 är den isolerade. För priser bör du nog kontakta en Thermia installatör men mellan tummen pekfingret ligger nog en sådan på 4-5000 + moms
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
SV: volymförstorare
« Svar #5 skrivet: 21 december 2008, 14:48:38 »
hej SW!
Det kan nog funka,och på en 150-200 liters är det väl klämkoppling 22 mm kanske.
Har förstått att man på intet sät får strypa flödet i tanken. Får kolla med krökarn om han
har nån ståendes.
HP!
Såg att Nibe tar 3875 inkl moms för en isolerad 100 litertank. Funkar ju fint med en sån också väl.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: volymförstorare
« Svar #6 skrivet: 21 december 2008, 15:03:50 »
Hej igen
Vi har en NIBE COMPACT varmvattenberedare. På den är det klämringskopplingar 22 mm.
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: volymförstorare
« Svar #7 skrivet: 21 december 2008, 16:37:53 »
Annars funkar en begagnad sån här utmärkt, har en 300 liters som acktank själv. Billiga är dom också, min var gratis hos rörfirman jag handlade VP hos.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad pronic
  • Stad/land: Bohus-Björkö
  • Antal inlägg: 13
SV: volymförstorare
« Svar #8 skrivet: 27 december 2008, 22:47:34 »
Jag letade också efter en volymtank till min diplomat 8, en 100liters. Kom över en OZO rostfri isolerad vv-beredare på blocket för 300kr. 22 klämkoppling i toppen, sen lossade jag elpatronen och tog med mig till min lokala rörfirma som försåg mig med diverse övergångsmuffar så jag fick 22'a koppling i flänsen där patronen suttit. fungerar kanon! , har blivit av med alla knäppningar och kunnat halvera antal starter utan att inomhusklimatet förändrats negativt.
/andreas
« Senast ändrad: 27 december 2008, 22:58:07 av pronic »
Eternitvilla från -66 i Gbg´s norra skärgård, Thermia Diplomat 8kw, 185m aktivt hål, installerad juli 08, 2rörs radiatorsystem med 100l volymtank. 180m2 uppvärmd yta, inkl uppvärmd källare.
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
SV: volymförstorare
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2009, 16:24:57 »
Hej Pronic och Maijckel !
ser fint ut!
Ska bli bra att få lite fint i pannrummet...
